Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: DCF Schlafphasenwecker mittles eines Piezosensors
    Südbaden
    Jop, den Thread kannte ich, da habe ich auch die Idee mit dem "Hardware Snooze" her. Danke übrigens dafür ^^. Den EEPROM schau ich mir mal an, hört sich auch gut an.
    elayne
    1hdsquad
    Schöne Sache, sollte ich mir auch mal nachbauen *gähn*
    Osnabrücker Land
    Hier: http://wiki.lochraster.org/wiki/ArmWecker noch ein Projekt in diese Richtung ...
    Ich kann mir keine Signatur leisten - bin selbständig!
    1hdsquad
    Alter, die haben aber richtig übertrieben
    Greudnitz
    Zitat Zitat von elayne
    ...um diesen Wert genauer zu bestimmen einmal eine ganze nacht analysieren und pro Sekunde ein Wert loggen.
    Gibts eigentlich schon fortschritte?
    Kollaps einer Windturbine
    (oder: Bremsen ist für Anfänger )
    Südbaden
    mit dem Übertragen per UART hab ich immernoch meine Probleme. Das stört total das Programm und ich versteh nicht warum. Auf dem Steckbrett gings. Also entweder liegts es der Lochrasterschaltung selbst oder an der langen seriellen Leitung (gibts da Grenzwerte?). Da ich das ganze eh in einem Gehäuse nochmal sauber aufbauen wollte dachte ich mach ich erst das und versuch die übertragung dann nochmal. Und wegen des langen Programmes bleib ich nun auch beim ATmega16, deswegen ist der I2C eeprom auch wieder ne Überlegung wert. Als ich ein Anbieter gesucht hab der mir die Platine ätzt hab ich nich schlecht über die Preise gestaunt. Deswegen bau ich mir im moment erstmal was um Platinen zu ätzen. Sollte aber auch nächste Woche fertig werden. Anbei noch der aktuelle Schaltplan und ein Bild des Gehäusemodells.
    elayne
    Aktueller Schaltplan
    Modell des Gehäuses
    Soll aus Polystyrol / Makrolon aufgebaut werden
    Osnabrücker Land
    Huhu.
    Die Emiter Q2,Q3 hängen gemeinsam in der Luft - da fehlt wohl was? Busleitungen X3.1,4.1,5.1 ohne Beschriftung, weißt Du das in einem Jahr noch? 0V statt GND .. *schulterzuck* - genug "Anmerkungen" - viel Erfolg!
    Südbaden
    Richtig, da fehlt was. Danke für die Hinweise. Besser ich morgen aus
    Greudnitz
    Jap. Genau kann ichs dir leider auch nicht sagen aber versuch die Leitungen immer so kurz wie möglich zu halten. Allerdings kannst du auch nen Kompromis machen und mit der Baudfrequenz runter gehen, dann kannste längere Leitungen benutzen aber auch nicht so viele Daten pro Sek. übertragen.
    Südbaden
    Ah, ok. Dann werd ich das später gleich mal mit meinem Laptop versuchen. Bisher hatte ich die Leitung 3x verlängert um mein PC zu erreichen.
