Thema: Verständnisfrage: HIGH/LOW?
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    ich habe eine einfache Frage, auf die ich einfach keine Antwort finde:
    Ich weiß, dass wenn man zB einen Port eines Microcontrollers aktiviert, er dann HIGH ist, also dass positiver Strom herausfließt. Wann ist er nun low? Wenn der Port deaktiviert ist, also wenn kein Strom fließt, oder nur wenn negative Spannung anliegt?
    mfg _R2D2
    Südbaden
    Wenn ein Pin Low ist, dann liegt an ihm 0V an. Geringe lasten können direkt am µController betrieben werden, dann fließen Ströme in den Controller. Es gibt noch einen 3. Status wenn der Pin als Eingang betrieben wird. Dann fließen nurnoch sehr geringe Ströme.
    elayne
    nahe Stuttgart
    Also ist die Pin HIGH, wenn positive oder negative Spannung anliegt und low, wenn keine Spannung anliegt, oder?
    Egal ob das ein µC oder anderer Logikbaustein ist, es gibt nur zwei Spannungen: GND (0V) und VCC (z.B. +5V) die als Logikpegel definiert werden: GND als LOW und VCC als HIGH.
    Negative Aus- und Eingangsspannung gibt es nur dann, wenn eine Schaltung mit negativer Spannung versorgt wird oder diese Spannung in der Schaltung (z.B. durch einen Wandler) erzeugt wird.
    Südbaden
    Naja nicht wirklich. High und Low sind definierte Pegel. Bei AVR µControllern ist
    HIGH = 5V
    LOW = 0V
    elayne
    edit: PICture war schneller als ich, was er gesagt hat ist natürlich vollkommen richtig.
    Tokyo
    Damit es klarer wird:
    High und Low sind lediglich eine Definition des logischen Zustandes. Ob dies jetzt 0V/5V enspricht, oder irgend etwas anderem, ist den Datenblättern der entsprechenden Logikfamilien zu entnehmen.
    So sind beim Atmel Low und High als Anteile von Vcc definiert. Das ändert sich nämlich auch mit der Betriebspannung. Bei 5V Logik (z.B. bei AVR, CMOS, TTL) kann man aber meist davon ausgehen, dass alles unter 1V als Low und alles über 4V als High erkannt wird. Bei 3,3 V sieht es dann schon wieder etwas anders aus.
    Eine negative Spannung wirst Du bei Low im "Haushalt" nur bei der RS232 Schnittstelle finden. Hier ist Low etwa -10V und High etwa +10V.
    Fazit: Guck ins Datenblatt des AVR. Dies soll zukünftig Deine Bibel sein
    Gruss
    pctoaster
    pctoaster
