Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Transistor kaputt?
    Transistor kaputt?
    Hallo leute,
    Hab ein Problem:
    Ich hab ein hausautomatisierungssystem aufgebaut und somit auch einen Lightcontoller für LED spots.
    Hab das teil auf lochraster aufgebaut - funzt wunderbar
    aber jetz hab ich eine Platine geätzt und es funzt icht mehr
    könnt ihr mir vieleicht dabei helfen den fehler zu finden?
    michaelwuehr.de
    CNC - Bearbeitung
    3D - Druck
    Software
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Fehler 1: AGND und AVCC sind nicht angeschlossen. Kann bei älteren Mega 8 gehen, muss es aber nicht.
    Fehler 2: Es fehlen Entkoppelkondensatoren dicht an VCC/GND und AVCC/AGND
    Fehler 3: Es fehlen Widerstände zwischen Controller und basis der Transitoren. Sollten etwa 1 kOhm sein.
    Felher 4 ? : der ISP Stecker hat kein GND Signal: sehr anfällig für störungen. Auf VCC kann man notfalls verzichten, GND solle mit an den selben Stecker.
    Pasching OÖ
    Du hast AVCC und AGND nicht versorgt, gehören nach VCC und GND, sonst funktioniert der PortC nicht.
    Kondensatoren an VCC und AVCC nach GND, so nahe wie möglich am Kontroller. 47n am Reset nach GND.
    Bei den Transistoren fehlen die Basiswiderstände.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Danke leute für die Infos,
    werds dann gleich mal ausprobieren...
    bis dann..
    michaelwuehr.de
    CNC - Bearbeitung
    3D - Druck
    Software
