Thema: Fotografie- / Panoramaroboter - Aluprofile drehbar verbinden
    ich plane den Bau eines Panoramakopfes mit Motorantrieb.
    Im Prinzip zwei Aluminumprofilrahmen (ein kleiner dreht sich in einem kleinen), die sich ineinander verdrehen lassen.
    Mmmm ... konnte man das verstehen.
    Also die beiden Aluprofile an der Lagerung liegen parallel und sollen gegeneinander drehen koennen.
    also etwa so:
    =============== (Aluprofil)
    ............. H ...........(Lagerung) - Punkte nur weil das Forum Leerzeichen rauswirft
    Ich habe alle moeglichen Verbinder gefunden, die aber im wesentlichen immer dafuer sind Profile auf Stoß schraeg zu verbinden oder zu klappen, aber eben keines um so eine Drehung wie ich sie brauche zu realisieren.
    Hat einer eine Ahnung ob es da was gibt?
    Oder kann ich irgendein Lagerteil verwenden, was ich mit Nutensteinen jeweils an den Profilen festmache?!
    Jede Idee willkommen
    Danke euch
    S.
    Da hilft nur fräsen und Bundlager einsetzen.
    Ansonsten das Getriebe bzw den Motor so anordnen das es gleich als Lager dient.
    Und wenn du ein kräftiges Getriebe einsetzt kannst du dir das U Profil auch sparen, es reicht wenn du es einseitig lagerst.
    Siehe hier: http://gigapanbot.com/
    gerne in den Bergen
    schau dir mal folgenden fred an. die panofreaks sind dort fleissig am bauen. vielleicht findest du ja ein hilfreichen tip...
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...010&highlight=
    stuttgart
    beim C gibt es so lagerhalteklötze fuer kugellager aus alu gefräst, da kannst nen kugellager rienamchen und dann hinschrauben..
    meine projekte: robotik.dyyyh
