Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Platinendirektdruck.. nur so ne Idee
    stuttgart
    Hallo, was spricht eigentlich dagegend einen Laserdrucker zu Opfern und so zu modifizeiren, dass er nich emhr auf Papier sondern auf Platinen drucken kann,
    das sollte technisch ja machbar sein wenn man in Kauf nimmt, das der drucker hinterher futsch is, bzw nur noch zum Platinendrucken zu gebrauchen??
    oder gibts da irgednwleche Einwände dagegen ??
    meine projekte: robotik.dyyyh
    bei Stuttgart
    ja, ich denke nicht, dass die heizleistung ausreicht, um die platine zu erwärmen, außerrdem glaube ich nicht, dass es laserdrucker gibt, die das papier ohne über eine walze zu gehen durchführen, platine kann man ja nicht bigen. außerdem weiß ich nicht, ob man die platinen nso inisieren kann, dass sich der toner entsprechend anordnet.
    wenn dann eher ein tintedrucker mit wasserfester tinte. da gibt´s umbauanleitungen im netz.
    mfg jeffrey
    Oderberg
    da gabs auch schon einen Thread zu (ist also keine wirklich neue Idee).
    Also direkt raufdrucken geht wohl net, es gibt wohl aber ein Spezialtoner oder so, der hällt, find nur grad den Thread nicht
    MfG Christopher \/
    stuttgart
    hmm wegen der heizleistung kann man das ja vorheizen, und wegen der papierführung mit knick, kann man das ja selber abeun mit gerader führung... ..
    ok, hätte mich jetz auch gewundert wenn da nie jemand vorher draufgekommen waere..
    Soest
    ich hab da auch mal nen thread drüber gelesen...
    wird nich gehen, weil du kannst ja die kupferschicht nicht punktuell statisch aufladen^^
    vielleicht kann man ja irgendeine beschichtung auf das kupfer machen, die bedruckbar ist oder die sich beim drucken auflöst oder die man hinterher entwickeln muss.....
    ansich eine coole idee, wäre sehr praktisch
    Benni
    Computer sind dazu da, Probleme zu lösen, die man ohne sie nicht hätte
    Siegen, Germany, Germany
    habe da auch schon ein paar Threads zu gelesen, einfach mal nach googlen. Ich glaube mich zu erinnern, dass es da jemand mit einem Tintendrucker versucht hat, aber nur die ersten 10 cm bedrucken konnte, war ein Sensorproblem. Es scheint wohl auch alte Drucker zu geben, die mit sog. Trockentine drucken, das ist eine Art Wachstinte, die erwärmt wird und dann auf das Medium gesprüht wird. Die würden sich auch sehr gut für einen Umbau eignen.
    Also rein technisch scheint das irgendwie machbar zu sein, nur ob man das mit einem handelsüblichen Drucker hinbekommt, der ganz sicher nicht dafür gedacht ist, bezweifel ich mal stark. Mich wundert es nur sehr, dass noch niemand auf diesem Gebiet geforscht hat und ein kommerzielles Produkt auf den Markt gebracht hat. Oder gibt es da etwas, wie machen das Platinenfirmen? Die werden doch wohl nicht 100 Platinen von Hand belichten und ätzen, da muss es doch eine Alternative geben. Wäre wirklich schön, wenn man auf den Schritt Belichten verzichten könnte. Aber wenn alles so einfach wäre, dann gäbe es ja keine Platinenfirmen mehr, die das können *g*
    liebe Grüße
    Der Daniel
    Meine Projektseite:
    http://projects.weber-itam.de
    >>Die werden doch wohl nicht 100 Platinen von Hand belichten und ätzen, da muss es doch eine Alternative geben.<<
    Vielleicht nicht von Hand, aber belichtet und geätzt wird meines wissens nach immer... N Auto wird ja auch geschweißt, nicht von hand, aber von einer Machine (blödes Bsp)
    Evtl, könnte man einen Plotter nehmen, und mit ätzfestem Stift (zB ein Edding) malen lassen, nur hat den wohl auch nicht jeder zuhause rumstehen.
    Das mit nem Plotter hab ich schon mal gesehen scheint recht gut zu fuktionieren. Ich weiss nur nicht mehr wie die Seite hiess
    Gruss Megatron
    -=Wer gegen ein minimum Aluminium immun ist hat eine Minimumaluminiumimmunität=-
    Auch des mit nem laser gibt es schon und zwar wird mit dem laser nicht tonner aufgetragen sondern die photobeschichtung verdampft wenn ichs mal wiederfinde poste ich es
    Legastheniker on Bord !
    das mit dem Plotter ist ja interessant, braucht man aber einen sehr, sehr dünnen Edding und die passende Software oder unterstützt Eagle sowas vielleicht?
    liebe Grüße
    Der Daniel
    Meine Projektseite:
