Ergebnis 21 bis 30 von 37
Thema: Suche Lichtschranke
    N Stück rechts von Hamburg
    guck mal ins Datenblatt. Da siehst du, an welche beiden Pins die Versorgungsspannung muss und wie viel. Die anderen beiden Pins sind die Ausgänge des Fototransistors. Das ist wahrscheinlich ein NPN, also Emitter an GND (Minus ) und den Kollektor über 10k an Plus.
    Solange Licht auf die Fototranse fällt, lässt das Ding (relativ) viel Strom durch, dadurch fällt fast die gesamte Spannung über dem 10k Widerstand ab und die Spannung am Kollektor (da kommt der Controller-Eingang dran) ist nahe 0V.
    Sobald die kein Licht mehr reflektiert wird geht der Ausgang auf H.
    mfG
    cht
    Bayern
    D.h. die zwei anderen Anschlüsse(meines wissens Anode u. Katode) müssen gar nicht belegt werden???
    (siehe folgendes Bild)
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bild.jpg
    Bayern
    Zitat Zitat von cht
    wir haben 5V versorgung, im AVR-datenblatt steht unter "LOW Voltage" 0,2V also nehmen wir 0,1......
    cht
    ich denke das mit AVR bezieht sich auf den Microcontroller,oder????
    aber benutze jetzt einen PIC16F873, ändert sich dann was???
    wenn ja wo finde ich das?
    im Datenblatt steht da nix:
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/30292c.pdf
  4. #24
    nein, eine reflexlichtschranke besteht aus einem Sender (IR-LED) und einem Empfänger (Fototransistor). Die LED braucht auch Strom, also Anode über Vorwiderstand an Plus und Kathode an GND.
    mfG
    cht
  5. #25
    das war ne viel zu umständliche rechnung wie mir sonic nachher erklärt hat, da musst du nicht weiter drüber nachdenken. 10k sollten passen, egal an welchem controller
    mfG
    cht
  6. #26
    Bayern
    Quasi so?????
    Falls das stimmt, brauch ich dann für jeden Sensor einen 10k Widerstand oder kann ich dann irgend wie ne schlatung machen das ich nur einen brauch?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltung_985.jpg
  7. #27
    fast. der mic kommt direkt an den kollektor, und irgendwo zwischen led und stromquelle muss noch n vorwiderstand rein.
    |Rauchen fügt Ihren ICs erheblichen Schaden zu!|
    mfG
    cht
  8. #28
    Bayern
    ok,danke!!!!
    wie erechne ich den Vorwiderstand???
    Auf wieviel Volt muss ich die Stromquelle runter machen???
  9. #29
    im Datenblatt wird ne Durchgangsspannung (in der Größenordnung 2 V) und ein Maximalstrom für die LED angegeben sein. der Led-Vorwiderstand ist dann
    R=(Uversorgung - Uled) / Iled
    Beispiel: 5V Versorgung, 2,1V Durchgangsspannung, 20mA Strom:
    R=2,9V/0,02A=145 Ohm => 150 Ohm.
    mfG
    cht
  10. #30
    Bayern
    kann ich im Transistorstromkreis und im Dioden Stromkreis auch 9V betriebsspannung nehmen??
    brauch ich dann noch nen Widerstand im Transistorstromkreis?
    würde das bei 7 Sensoren dann so Stimmen???
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltung_fertig.jpg
