Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: RNMotor-Board - Frage zur I2C-Ansteuerung
    Na fein. Wäre toll wenn du mir kleines Beispiel in Pascal posten oder mailen könntest, ich könnt das dann auch gleich in die Anleitung aufnehmen. Beispiele kann man nie genug haben.
    Gruß Frank
    Ok, den Code poste ich, vorher muss ich aber noch ein paar Sachen ändern/verschönern. Ich denke, morgen habe ich das dann fertig.
    Johannes
    relaunched: http://www.mindrobots.de algorithms for intelligent robots
    Code für Ansteuerung mit AVRco (Pascal)
    Moin,
    ich habe den Code soweit fertig. Noch ein Hinweis: Da ich zwei Boards ansteuere, habe ich das ganze so programmiert, dass ich als Nummer für die Motoren eine Zahl von 1 bis 4 übergebe. Die Funktionen pStepperAdress() und pStepperMotor() ermitteln daraus die Adresse und die Motornummer, die gesendet werden soll. Das soll nicht irritieren. Bei Bedarf poste ich den Code nochmal einfacher für nur ein Board.
    program ApplicationBoardTest;
    { $BOOTRST $00C00}         {Reset Jump to $00C00}
    {$NOSHADOW}
    { $W+ Warnings}            {Warnings off}
    Device = mega8, VCC = 5;
    Import SysTick, SerPort, PWMport1, PWMport2, ADCPort, I2Cexpand, TWImaster, LCDmultiPort;
    From System Import;
    Define
      ProcClock      = 16000000;        {Hertz}
      SysTick        = 10;             {msec}
      StackSize      = $003C, iData;
      FrameSize      = $003C, iData;
      SerPort        = 19200, Stop1;    {Baud, StopBits|Parity}
      RxBuffer       = 8, iData;
      TxBuffer       = 8, iData;
      ADCchans       = 2, iData;
      ADCpresc       = 128;
      PWMres         = 9;              {bits}
      PWMpresc       = 64;
      TWIpresc       = TWI_BR400;
      LCDmultiPort   = I2C_TWI;
      LCDrows_M      = 2;             {rows}
      LCDcolumns_M   = 16;             {columns per line}
      LCDtype_M      = 44780;
      I2Cexpand      = I2C_TWI, $38;   {Port0 = PCA9554 an Adresse $38}
      I2CexpPorts    = Port0; // I2Cexpand ports
                       {Port0 ist die IO Port Erweiterung (I2Cexpand) über den PCA9554 Baustein.
                        Durch Anschluß weiterer PCA9554 kann man bis Port7 erweitern}
    Implementation
    {$IDATA}
    { Type Declarations }
    type
    { Const Declarations }
    const
      STEPPER_ADRESS1:byte = 43;
      STEPPER_ADRESS2:byte = 44;
      STEPPER_MOTOR1:byte = 0;
      STEPPER_MOTOR2:byte = 1;
      STEPPER_MOTOR3:byte = 2;
      STEPPER_MOTOR4:byte = 3;
      STEPPER_DIRECTION_RIGHT:byte = 0;
      STEPPER_DIRECTION_LEFT:byte = 1;
      STEPPER_MODUS_VS:byte = 0;
      STEPPER_MODUS_HS:byte = 1;
    { Var Declarations }
    {$IDATA}
    var
    {Portdefinition für Taster und LED's. Kein Unterschied zwischen normalen IO-Ports und I2Cexpand Ports}
      LED1[@Port0, 4]      : bit;
      LED2[@Port0, 5]      : bit;
      LED3[@Port0, 6]      : bit;
      LED4[@Port0, 7]      : bit;
      Taster1[@Pin0, 3]    : bit;
      Taster2[@Pin0, 2]    : bit;
      Taster3[@Pin0, 1]    : bit;
      Taster4[@Pin0, 0]    : bit;
      M1F[@PortD, 6] : bit;
      M1R[@PortD, 7] : bit;
      M2F[@PortD, 5] : bit;
      M2R[@PortD, 4] : bit;
      temp:word;
    { functions }
    procedure InitPorts;
    begin
      PortD:= %00001100;
      DDRD:= %11110000;
      PWMPort1:= 0;
      PWMPort2:= 0;
    end InitPorts;
    procedure Init_I2C;
    begin
      LCDsetup_M(LCD_m1);                                                           //Initialisiere I2C LCD an Adresse $20
      LCDcursor_M(LCD_m1, false, false);                                            //Setze Cursor Blink off und Cursor visible off
      DDR0:= $F0;        //Port0.4 bis 7 als Ausgänge (LED's)
      Port0:= $F0;        //Port0.4 bis 7 auf 1 (LED's aus)
      INP_POL0:= $00;                                                               //Polarität für Taster positiv
    end Init_I2C;
    function pStepperAdress( Motor:byte ) : byte;
    begin
      if (Motor = 0) or (Motor = 1) then return(STEPPER_ADRESS1); endif;
      if (Motor = 2) or (Motor = 3) then return(STEPPER_ADRESS2); endif;
    end pStepperAdress;
    function pStepperMotor( Motor:byte ) : byte;
    begin
      if (Motor = 2) then return(0);
      elsif (Motor = 3) then return(1);
      else return(Motor); endif;
    end pStepperMotor;
    procedure StepperCurrency( Motor : byte; Currency : integer );
    var data : array[1..4] of byte;
    begin
      data[1] := 1;
      data[2] := pStepperMotor( Motor );
      data[3] := byte( Currency DIV 10 );
      data[4] := 0;
      mDelay( 100 );
      TWIout( pStepperAdress( Motor ), 10, data );
      mDelay( 100 );
    end;
    procedure StepperModus( Motor, Modus : byte );
    begin
      data[1] := 14;
      data[2] := Modus;
      data[3] := 0;
      data[4] := 0;
      mDelay( 100 );
      mDelay( 100 );
    end;
    procedure StepperOn( Motor : byte );
    begin
      data[1] := 10;
      data[3] := 0;
      data[4] := 0;
      mDelay( 200 );
      mDelay( 200 );
    end;
    procedure StepperStop( Motor : byte );
    begin
      data[1] := 3;
      data[3] := 0;
      data[4] := 0;
      mDelay( 200 );
      mDelay( 200 );
    end;
    procedure StepperOff( Motor : byte );
    begin
      data[1] := 9;
      data[3] := 0;
      data[4] := 0;
      mDelay( 10 );
      mDelay( 10 );
    end;
    procedure StepperRotate( Motor, Speed, Direction : byte );
    begin
      data[1] := 4;
      data[3] := Direction;
      data[4] := 0;
      mDelay( 100 );
      data[1] := 8;
      data[3] := Speed;
      data[4] := 0;
      mDelay( 100 );
      data[1] := 6;
      data[3] := 0;
      data[4] := 0;
      mDelay( 100 );
    end;
    procedure StepperStep( Motor, Direction : byte );
    begin
      data[1] := 4;
      data[4] := 0;
      mDelay( 30 );
      data[1] := 7;
      data[3] := 0;
      data[4] := 0;
    end;
    procedure StepperSteps( Motor, Speed, Direction : byte; Steps : integer );
    begin
      data[1] := 4;
      data[4] := 0;
      mDelay( 30 );
      data[1] := 8;
      data[3] := Speed;
      data[4] := 0;
      mDelay( 100 );
      data[1] := 5;
      data[3] := LO( Steps );
      data[4] := HI( Steps );
    end;
    { Main Program }
    {$IDATA}
    begin
      InitPorts;
      Init_I2C;
      EnableInts;
      LCDclr_m(LCD_m1);
          M1F:= true;
          M1R:= false;
          M2F:= true;
          M2R:= false;
          PWMport1:= 400;
          PWMport2:= 400;
          temp:=GetADC(1);
      write(LCDout_m, '   mindrobots   ');
      LCDxy_m(LCD_m1, 0, 1);
      //Einstellen des Motorstroms
      StepperCurrency( STEPPER_MOTOR1, 200 );
      //Vollschritt oder Halbschritt
      StepperModus( STEPPER_MOTOR1, STEPPER_MODUS_VS );
      //Einschalten
      StepperOn( STEPPER_MOTOR1 );
      //15 Schritte mit langsamer Geschwindigkeit, links herum
      StepperSteps( STEPPER_MOTOR1, 200, STEPPER_DIRECTION_LEFT, 15 );
      mDelay( 5000 );
      //15 Schritte mit höherer Geschwindigkeit, links herum
      StepperSteps( STEPPER_MOTOR1, 50, STEPPER_DIRECTION_LEFT, 15 );
      mDelay( 1000 );
    end ApplicationBoardTest.
    Bei der StepperSteps()-Funktion muss man daran denken, dass die Funktion nicht so lange wartet, bis die Schritte ausgeführt wurden. Das muss man selbst mit einem Wait machen. Theoretisch könnte man noch aus der Geschwindigkeit errechnen, wie lange das Drehen dauert und dem entsprechend ein Wait setzen.
    Johannes
    Danke Johannes,
    ist perfekt so. Ich hab das Pascal-Beispiel gleich unter Angabe des Autors/Nickname in die Anleitung übernommen, hoffe das ist dir Recht.
    Falls noch jemand ein Beispiel für anderen Controller hat, kann ich es gerne auch übernehmen. Wie gesagt, Beispiele kann man nie genug haben.
    Gruß Frank
    Moin Frank,
    wunderbar, allerdings habe ich mir eben die Anleitung nochmal runtergeladen (http://www.robotikhardware.de/download/rnmotor.pdf) und konnte kein Pascal-Beispiel finden. Bin ich blind?
    Johannes
    P.S. Es wäre schön, wenn du beim Autor noch meine Webadresse http://algorithms.mindrobots.de reinschreiben würdest. Wie ich schon geschrieben habe, werde ich dort demnächst was zu dem Board und der Ansteuerung schreiben.
    Hatte es wohl falsch abgelegt. Nu ist es aber aktuallisiert. Webseite steht auch drin.
    Gruß Frank
    Wunderbar!
    Johannes
