Ergebnis 31 bis 34 von 34
Thema: Brushless mit geringer Leistung möglich / sinnvoll
  1. #31
    normales Stahlblech z.B: St37k und mit Klarlack (z.B: Zaponlack) überlackiert geht nicht?
    liebe Grüße,
    Klingon77
  2. #32
    Hallo Klingon77
    Im Prinzip geht auch ST37 der Wirkungsgrad leidet halt darunter.
    Der Kohlenstoff und das resultiernde Gefüge ist da wohl das übel.
    Unter dem Wikipedia-Link von ranke findet sich ein weiterer Link:
    http://www.stahl-info.de/schriftenve...-und_blech.pdf
    Auf Seite 20 findet sich ein Diagramm dort sieht man die Richtung in
    die optimiert wird.
    Grüße GeoBot
  3. #33
    Hallo mKlingon77
    Es gibt einige Bezugquellen für Bleche .
    Z.B.
    Neodyme-magnete.de
    Die haben 18 N bleche . Und Magneten .
    Oder battman mußt du mal nach googln der hat viele 12N bleche
    Wie hast du dir denn die Daten vorgestellt die der Motor erfüllen soll ?
    Mal sehen was man machen kann .
    @Ranke
    Ich Rede von Motoren für den RC-Berreich .
    Da ist es für mich wichtiger den Motor mit Relativ wenig aufwand
    zu Demontieren um ihn neu zuwickeln .
    Damit das Statorpacket gerade ist Drehe ich immer einen
    Absatz an den Statorhalter dann ist er fast von alleine gerade .
    Gruß Holger
  4. #34
    @GeoBot:
    mal Dank für den Hinweis.
    Das Gefüge von St37 wäre dann zu homogen und die Korngröße wohl zu klein.
    Es macht auch wenig Sinn einen BL Motor zu bauen und die Effizienz von vornherein "abzuwürgen".
    @Becki133:
    über diese beiden Seiten:
    http://www.powercroco.de/navigation.html
    (Brushless im Selbstbau)
    http://www.vs-modelltechnik.de/
    (Günstige Teile für BL Motoren)
    bin ich auf das Thema gekommen.
    Dort; oder auf einer anderen Seite laß ich auch über die zum Teil mangelhaften gestanzten Bleche.
    Es wurde empfohlen ca. 10% mehr Bleche zu kaufen, als benötigt wird und sich die besten rauszusuchen.
    Ich dachte an folgenden Motor:
    Abgabeleistung ca. 10W - 15W
    Drehzahl ca. 10.000 1/min bei 12V (14,4V)
    Durchmesser <30mm
    Länge max. 30mm
    Da ich, wie beschrieben nun doch auf einen konventionellen DC Motor ausgewichen bin, schob ich den BL erst mal nach "hinten".
    Der Gedanke geht mir aber nicht aus dem Kopf und ich möchte mich über "kurz oder lang" einmal damit beschäftigen.
    Eine ca. DIN A4 große Tafel (oder auch schmales Band; wegen dem Stanzen und der Materialzufuhr auf der Rolle) aus 0,2mm Elektroblech dürfte ja auch nicht die Welt kosten.
    Mal schauen, wenn es soweit ist findet sich sicherlich auch eine Bezugsquelle.
    liebe Grüße,
    Klingon77
