Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: servo mit poti steuern
    Berlin
    hallo leute,
    ich hab (mal wieder mit meinem rn-control) ein problem:
    ich möchte ein poti (10kOhm) über einen analogen port (porta.0) einlesen!
    dieses signal möchte ich dann in ein pwm-signal umwandeln, welches einen servo steuert! also:
    poti --> porta.0 --> pwm --> porta.1
    wäre echt wahnsinnig nett, wenn mir jemand diese paar zeilen schreiben könnte [-o< [-o< oder zumindest einen denkanstoß geben könnte??!?!
    chris
    In Bascom ungefähr so :
    Header
    - definiere Servo
    - definiere Analogport
    schleife beginnen
    - lese Analogport ein
    - rechne Wert um
    - erzeuge damit Servopwm
    schleife wiederholen
    Ende
    ...genauen Syntax jeweils in der Hilfe, Poti mit den äusseren Pins an GND/VCC, Schleifer an Porteingang
    Stuttgart
    Kein Problem. Die Funktion des ADC ist hier gut beschrieben:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in.../ADC_%28Avr%29
    Achtung. Das Demoprogramm verwendet die interne 2,56V-Referenz. Du müsstest also einen 10K-Widerstand (besser 12K-15K) zwischen 5V und dem Potianfang anschließen wenn du den Schleifer direkt an PA0 anschließen willst. Anderes Ende des Potis kommt an GND. Oder du änderst das Beispiel auf 5V-Referenz.
    Beschreibung einer Servoansteuerung mit ISR (Software-PWM):
    https://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Servo
    mic
    Berlin
    hallo andree-hb,
    danke für deine schnelle antwort!!
    jetzt habe ich alles schon, nur ich weiß absolut nicht, wie man einen wert umrechnet????
    gruß
    chris
    Stuttgart
    Der Potiwert dürfte zwischen 0 und 1023 sein (10bit-ADC), Servopos irgendwas zwischen 50 und 200 je nach Ansteuerung und Takt. Die Formel könnte dann etwa so aussehen:
    servopos=servomin+(servomax-servomin)*poti/1024
    Eine 16-Bit-Variable läuft dabei über!
    mic
    Berlin
    hallo leute,
    ich weiß, der thread ist schon etwas älter, aber ich habe nochmal ein problem:
    das mit der formel funktioniert jetzt auch so weit, es läuft alles wunderbar, bis auf:
    wenn ich am poti in eine richtung drehe, dreht sich auch der servo... nur an einer best. stelle dreht sich der servo wider ein stück zurück (in die andere richtung) und dann dreht er sich wider in die erste richtung!!
    ich weiß aber nicht, woran das liegt???
    am servo liegts nicht, hab das pwm signal mitm oszi nachgemessen, wird anfangs immer breiter, dann schlagartig wider etwas schmäler und dann wider breiten!!!
    weiß jemand, woran das liegen kann??
    chris
    hast Du schon mal mit dem Multimeter das Poti gemessen - vor allem an DER Stelle, bei der sich der Servo zurück dreht? WENN das so ist - dann muss ich Dir ja nicht mehr sagen, woran das liegt. Wenn nicht - hmmm - warten wirs ab
    Berlin
    poti funzt!!
    chris
