Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: VGA Monitor ansteuern
    .....Ein Beispielcode in C für die VGA-Ansteuerung......
    das stimmt nicht, die vga-routinen sind in assembler geschrieben . da kannst du auch das ide-basic benutzen. das spricht die gleiche vga.spin routine an.
    Vergesse nicht zu erwehnen das es für kommerzielle Produkte nicht sehr
    geeignet ist dar der code nicht geschützt werden kann, Eeprom einlesen und das Produkt ist kopiert
    Gruss
    Sato
    hm warum nicht das µC2VGA board von ulrich radig des ist sehr gut
    Legastheniker on Bord !
    Gruss
    Sato
    Ja, der Propeller ist -nach meiner Meinung- weniger für kommerzielle Produkte entwickelt worden, eher für den Heimanwender bzw. für Spezialanwendungen. Da ist diese EEPROM-Lösung eher vorteilhaft. Mit einem zusätzlichen Chip kann man natürlich den Inhalt des EEPROM verschlüsseln und es so schützen, was aber in den seltensten Fällen wirklich nötig ist. In kommerziellen Anwendungen werden statt des Prop in der Praxis eh ARMs verwendet, mit den entsprechenden Nachteilen in der Einarbeitung und Programmierung.
