Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Strombegrenzung
    Wien
    Strombegrenzung
    Hi!
    Ich brauche einen Schaltplan für eine Automatische Strombegrenzung, die den Strom auf max 5A herrunterregelt, ihn aber nicht abschaltet und die Spannung nicht verändert. Wenn ein Strom unter 5A fließt, soll die Schaltung den Stromkreis nicht beeinflussen.
    Geht das, und wenn ja, wie kompliziert ist das?
    Pasching OÖ
    Ohne die Spannung zu beeinflussen geht es nicht, das Ohmsche Gesetz lässt sich nicht überlisten. Ansonsten ist es das selbe Prinzip wie das Strom messen, über einen Shunt oder Hallsensor oder was es sonst noch gibt.
    Grüsse Hubert
    ____________
    am einfachsten wäre wohl eine Sicherung...
    PTC-Sicherungen sind quasi Stromabhängigewiderstände, sie reagieren auf Überströme.
    Wien
    Wie is das bei den dauerkurzschlussfesten netzgeräten?
    Da wird, falls eine zu grosse Last angehängt wird automatisch die Spannung verringert, sodass nur der Maximalstrom fliesst was das Netzgerät aushält.
    Der Spannungsabfall über dem Shunt wird kompensiert indem die Spannung nach dem Shunt gemessen und mit der Referenzspannung verglichen wird.
    Gruss Robert
    Wien
    die spannung bleibt aber laut voltmeter gleich.
    Pasching OÖ
    Das geht nicht, wenn die Last 1Ohm ist dann würden bei 10V 10A fließen, für 5A musst du die Spannung auf 5V verringern oder die Last auf 2Ohm erhöhen was aber schwieriger sein dürfte.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Du könntest einen Hall Sensor verwenden. Der misst nur das Magnetfeld das der Strom erzeugt, und bei einem bestimmten Grenzwert schaltest du den Längstransistor halt zu.
    Ich hab aber Strombegrenzeungen aber auch immer über einen kleinen Messwiderstand im Laststromkreis realisiert, nicht weils besonders toll wäre, aber weils recht einfach ist. Klarerweise geht dabei ein bisschen Leistung verloren...
    Grüße,
    Harri
