Thema: Alle Asuro Progammierbefehle ?
    gibt es irgendwo eine kleine Liste mit all den Progammierbefehle vom Asuro?
    In der Header Datei asuro.h sind alle Funktionen drinnen, die du benutzen kannst.
    Ansonsten gibts bei der asurolib auch eine gute Beschreibung zu all den Funktionen!
    Grüße,
    Harri
    und wo finde ich die Datei ?
    Kulmbach
    die musst du erst herunterladen zb die von marvin da steht echt viel drin
    ist übrigens in diesem forum drin
    Milda
    wenn du die library von der cd nutzt, dann stehen alle befehle in der anleitung...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Du kannst dir die neuste library(2.8.0) unter http://sourceforge.net/project/showf...roup_id=155217 runterladen. Ich wuerde dir raten die exe zu verwenden, da dann im Startmenue gleich ein Link zur Dokumentation der lib angelegt wird. Dort sind dann alle Funktionen mit Beispielen beschrieben
    Gruss
    Qubit
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von JensK
    versuch aber nicht damit zu programmieren... also copy and paste... lern es lieber richtig mit dem buch, oder auch mit der anleitung.
    Hallo JimmyNeutron,
    willkommen im Forum.
    Vielen Dank für deine Information. Aber was soll sie konkret ausagen ?
    Gruß Sternthaler
    [EDIT 05.09.08]
    Na, da hat doch einer seinen Eintrag gelöscht!
    Jetzt steht mein Text so ohne Sinn hier rum .
    Lieber Asuro programieren als arbeiten gehen.
