Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Gameboy Printer Thermoprinter-Modul
    Mönchengladbach
    Hier gibts sehr viele Infos zum Gameboy:
    http://www.devrs.com/gb/
    Und hier Infos zum Thema Gamelink:
    http://www.devrs.com/gb/hardware.php#hardlink
    Für mich sieht es so aus, als wäre der Linkport eine Art SPI. Also sollte der Drucker ohne größere Probleme am AVR laufen, oder irre ich mich da?!
    Mönchengladbach
    Hallo Signit,
    Super Infos,
    Aber ich möchte darauf hinweisen, dass sich dieser thread mit dem ThermoDruck-Modul des Printers befasst bzw. wie man dieses ansteuert...
    Nicht böse sein, aber mach doch deinen eigenen Thread auf und besprich dort die Verbindung mit dem Gameboy Printerboard mit einem AVR per SPI
    Michael
    michaelwuehr.de
    CNC - Bearbeitung
    3D - Druck
    Software
    Hallo midnand,
    Hab jetzt ein paar Daten zum Drucker:
    Der Motor zieht im Leerlauf 75mA mit Papierrolle im Lauf: 80mA
    und 1 Heizpixel 86,2mA
    Der Motor sowie die Heizpixel können problemlos umgepolt werden.
    Allerdings muss der Druckkopf bei längerem Dauerbetrieb am Stück >5min gekühlt werden, da er sehr sehr heiss wird.
    Ich werd die Kühlung mit nem kleinen Kühlkörper auf dem Druckkopf und einem kleinem lüfter im Gehäuse lösen.
    Der Endschalter ist ein öffner.
    hab hier mal eine sehr provisorische Platine aufgebaut
    WEnn alle Heizpixel auf einmal geschaltet werden, und dass über einen längeren zeitraum, ohne abschaltung erhitzt sich der Kopf und das papier bekommt an den seiten schleiher
    michaelwuehr.de
    CNC - Bearbeitung
    3D - Druck
    Software
    Kaiserslautern
    Sehr cool Glückwunsch
    Jetzt wären natürlich noch echte Texte toll
    Gruß, CowZ
    hei hei,
    Bin grad dabei die Platine fertig zu machen, fehlen ja noch n paar passive bauteile Quarz, Kerkos....
    Ich bin mir noch nicht sicher wie ich die einzelnen Buchstaben im AVR speichern soll,,
    Ich dachte mich ich machs mit Gosub, welche dann für den Buchstaben a die richtigen pixel steuert, Ich befürchte aber, dass dass zu lange dauert und dann keinen richtigen wörter entstehen
    michaelwuehr.de
    CNC - Bearbeitung
    3D - Druck
    Software
    Hallo Leute,
    War die letzte zeit mir Prüfung beschäftigt...
    Hab letztens nen Code von Bascom gefunden hier im board bzw im Wiki der mit dem befehl DATA arbeitet
    https://roboternetz.de/wissen/index.php/Bascom_Tabellen
    sieht sehr simpel mit den 7-Segmentanzeigen aus
    aber kann ich das mit den Dot matrix anzeigen irgentwie mit meinem Druckmodul gleichsetzen?
    Auch eine Laufschrift mit Bascom wurde so gecodet:
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    $hwstack = 32
    $swstack = 30
    $framesize = 40
    Config Porta = Output
    Config Portb = Output
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 64
    On Timer0 Timer_isr
    Enable Timer0
    Enable Interrupts
    Stop Timer0
    Dout Alias Portb.2
    Ss Alias Portb.1
    Clock Alias Portb.0
    Zeile Alias Porta
    Dim A As Word , B As Word
    Dim A1 As Word , A2 As Word , A3 As Word
    Dim Beginn_zeichen As Word , Ende_zeichen As Word , Db_zeiger As Word
    Dim Bz As Word
    Dim Ti As Byte , Tl As Byte , Tl2 As Word , Tl3 As Word
    Dim Ez As Byte
    Dim Dat(1530) As Byte
    Dim Ze(8) As Byte
    Dim Text As String * 255
    Dim Einzelzeichen As String * 1
    Ze(1) = 127
    Ze(2) = 191
    Ze(3) = 223
    Ze(4) = 239
    Ze(5) = 247
    Ze(6) = 251
    Ze(7) = 253
    Ze(8) = 254
    Text = "         LED-Laufschrift mit Bascom, ATMega32 und Pollin Display         "       'max. 255 Zeichen
    Tl = Len(text)
    B = 1
    For A = 1 To Tl
     Tl2 = Tl * 6
     Einzelzeichen = Mid(text , A , 1)
     Ez = Asc(einzelzeichen)
     Bz = Ez - 32
     Beginn_zeichen = Bz * 6
     Ende_zeichen = Beginn_zeichen + 5
     For Db_zeiger = Beginn_zeichen To Ende_zeichen
      Dat(b) = Lookup(db_zeiger , Zeichensatz)
      Dat(b) = 255 - Dat(b)
      Incr B
     Next Db_zeiger
    Next A
    A2 = 1
    Tl3 = Tl2 - 50
    Start Timer0
     A3 = A2 + 50
     Waitms 60
     Incr A2
     If A2 = Tl3 Then A2 = 1
    End
    Timer_isr:
     If Ti = 9 Then Ti = 1
     Select Case Ti
      Case 1:
       Ss = 0
       For A1 = A2 To A3
        Clock = 1
        Dout = Dat(a1).0
        Clock = 0
       Next A1
       Ss = 1
       Zeile = Ze(1)
      Case 2:
       Ss = 0
       For A1 = A2 To A3
        Clock = 1
        Dout = Dat(a1).1
        Clock = 0
       Next A1
       Ss = 1
       Zeile = Ze(2)
      Case 3:
       Ss = 0
       For A1 = A2 To A3
        Clock = 1
        Dout = Dat(a1).2
        Clock = 0
       Next A1
       Ss = 1
       Zeile = Ze(3)
      Case 4:
       Ss = 0
       For A1 = A2 To A3
        Clock = 1
        Dout = Dat(a1).3
        Clock = 0
       Next A1
       Ss = 1
       Zeile = Ze(4)
      Case 5:
       Ss = 0
       For A1 = A2 To A3
        Clock = 1
        Dout = Dat(a1).4
        Clock = 0
       Next A1
       Ss = 1
       Zeile = Ze(5)
      Case 6:
       Ss = 0
       For A1 = A2 To A3
        Clock = 1
        Dout = Dat(a1).5
        Clock = 0
       Next A1
       Ss = 1
       Zeile = Ze(6)
      Case 7:
       Ss = 0
       For A1 = A2 To A3
        Clock = 1
        Dout = Dat(a1).6
        Clock = 0
       Next A1
       Ss = 1
       Zeile = Ze(7)
      Case 8:
       Ss = 0
       For A1 = A2 To A3
        Clock = 1
        Dout = Dat(a1).7
        Clock = 0
       Next A1
       Ss = 1
       Zeile = Ze(8)
     End Select
     Incr Ti
    Return
    Zeichensatz:
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0              'Leerzeichen
    Data 0 , 0 , 6 , 95 , 6 , 0             '!
    Data 0 , 7 , 3 , 0 , 7 , 3              '""
    Data 0 , 36 , 126 , 36 , 126 , 36       '#
    Data 0 , 36 , 43 , 106 , 18 , 0         '$
    Data 0 , 6 , 9 , 9 , 6 , 0              '%
    Data 0 , 54 , 73 , 86 , 32 , 80         '&
    Data 0 , 0 , 7 , 3 , 0 , 0              ''
    Data 0 , 0 , 62 , 65 , 0 , 0            '
    Data 0 , 0 , 65 , 62 , 0 , 0            '
    Data 0 , 8 , 62 , 28 , 62 , 8           '*
    Data 0 , 8 , 8 , 62 , 8 , 8             '+
    Data 0 , 0 , 224 , 96 , 0 , 0           ',
    Data 0 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8              '-
    Data 0 , 0 , 96 , 96 , 0 , 0            '.
    Data 0 , 32 , 16 , 8 , 4 , 2            '/
    Data 0 , 62 , 81 , 73 , 69 , 62         '0
    Data 0 , 0 , 66 , 127 , 64 , 0          '1
    Data 0 , 98 , 81 , 73 , 73 , 70         '2
    Data 0 , 34 , 73 , 73 , 73 , 54         '3
    Data 0 , 24 , 20 , 18 , 127 , 16        '4
    Data 0 , 47 , 73 , 73 , 73 , 49         '5
    Data 0 , 60 , 74 , 73 , 73 , 48         '6
    Data 0 , 1 , 113 , 9 , 5 , 3            '7
    Data 0 , 54 , 73 , 73 , 73 , 54         '8
    Data 0 , 6 , 73 , 73 , 41 , 30          '9
    Data 0 , 0 , 108 , 108 , 0 , 0          ':
    Data 0 , 0 , 236 , 108 , 0 , 0          ';
    Data 0 , 8 , 20 , 34 , 65 , 0           '<
    Data 0 , 36 , 36 , 36 , 36 , 36         '=
    Data 0 , 0 , 65 , 34 , 20 , 8           '>
    Data 0 , 2 , 1 , 89 , 9 , 6             '?
    Data 0 , 62 , 65 , 93 , 85 , 30         '@
    Data 0 , 126 , 9 , 9 , 9 , 126          'A
    Data 0 , 127 , 73 , 73 , 73 , 54        'B
    Data 0 , 62 , 65 , 65 , 65 , 34         'C
    Data 0 , 127 , 65 , 65 , 65 , 62        'D
    Data 0 , 127 , 73 , 73 , 73 , 65        'E
    Data 0 , 127 , 9 , 9 , 9 , 1            'F
    Data 0 , 62 , 65 , 73 , 73 , 122        'G
    Data 0 , 127 , 8 , 8 , 8 , 127          'H
    Data 0 , 0 , 65 , 127 , 65 , 0          'I
    Data 0 , 63 , 64 , 64 , 64 , 48         'J
    Data 0 , 127 , 8 , 20 , 34 , 65         'K
    Data 0 , 127 , 64 , 64 , 64 , 64        'L
    Data 0 , 127 , 2 , 4 , 2 , 127          'M
    Data 0 , 127 , 2 , 4 , 8 , 127          'N
    Data 0 , 62 , 65 , 65 , 65 , 62         'O
    Data 0 , 127 , 9 , 9 , 9 , 6            'P
    Data 0 , 62 , 65 , 81 , 33 , 94         'Q
    Data 0 , 127 , 9 , 9 , 25 , 102         'R
    Data 0 , 38 , 73 , 73 , 73 , 50         'S
    Data 0 , 1 , 1 , 127 , 1 , 1            'T
    Data 0 , 63 , 64 , 64 , 64 , 63         'U
    Data 0 , 31 , 32 , 64 , 32 , 31         'V
    Data 0 , 63 , 64 , 60 , 64 , 63         'W
    Data 0 , 99 , 20 , 8 , 20 , 99          'X
    Data 0 , 7 , 8 , 112 , 8 , 7            'Y
    Data 0 , 97 , 81 , 73 , 69 , 67         'Z
    Data 0 , 0 , 127 , 65 , 65 , 0          '[
    Data 0 , 2 , 4 , 8 , 16 , 32            '\
    Data 0 , 0 , 65 , 65 , 127 , 0          ']
    Data 0 , 4 , 2 , 1 , 2 , 4              '^
    Data 128 , 128 , 128 , 128 , 128 , 128  '
    Data 0 , 0 , 3 , 7 , 0 , 0              '`
    Data 0 , 32 , 84 , 84 , 84 , 120        'a
    Data 0 , 127 , 68 , 68 , 68 , 56        'b
    Data 0 , 56 , 68 , 68 , 68 , 40         'c
    Data 0 , 56 , 68 , 68 , 68 , 127        'd
    Data 0 , 56 , 84 , 84 , 84 , 8          'e
    Data 0 , 8 , 126 , 9 , 9 , 0            'f
    Data 0 , 24 , 164 , 164 , 164 , 124     'g
    Data 0 , 127 , 4 , 4 , 120 , 0          'h
    Data 0 , 0 , 0 , 125 , 64 , 0           'i
    Data 0 , 64 , 128 , 132 , 125 , 0       'j
    Data 0 , 127 , 16 , 40 , 68 , 0         'k
    Data 0 , 0 , 0 , 127 , 64 , 0           'l
    Data 0 , 124 , 4 , 24 , 4 , 120         'm
    Data 0 , 124 , 4 , 4 , 120 , 0          'n
    Data 0 , 56 , 68 , 68 , 68 , 56         'o
    Data 0 , 252 , 68 , 68 , 68 , 56        'p
    Data 0 , 56 , 68 , 68 , 68 , 252        'q
    Data 0 , 68 , 120 , 68 , 4 , 8          'r
    Data 0 , 8 , 84 , 84 , 84 , 32          's
    Data 0 , 4 , 62 , 68 , 36 , 0           't
    Data 0 , 60 , 64 , 32 , 124 , 0         'u
    Data 0 , 28 , 32 , 64 , 32 , 28         'v
    Data 0 , 60 , 96 , 48 , 96 , 60         'w
    Data 0 , 108 , 16 , 16 , 108 , 0        'x
    Data 0 , 156 , 160 , 96 , 60 , 0        'y
    Data 0 , 100 , 84 , 84 , 76 , 0         'z
    Data 0 , 8 , 62 , 65 , 65 , 0           '{
    Data 0 , 0 , 0 , 119 , 0 , 0            '|
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0              '}
    Data 0 , 2 , 1 , 2 , 1 , 0              '~
    das müsste man doch irgentwie auf so einen Drucker übertragen können, oder?
    Weil der fährt ja auch seinen Druckkopf hin und her
    michaelwuehr.de
    CNC - Bearbeitung
    3D - Druck
    Software
    Habe mich auch damit beschäftigt, das Thermomodul aus dem Gameboy-Drucker zu nutzen. Mit den Tipps von MichWuhr konnte ich auch flott was brauchbares zustande bringen.
    Ich kann jetzt Daten vom PC über RS232 senden und der Drucker druckt.
    Funktioniert ganz gut, aber ich habe ein großes Problem:
    Wenn viele Pixel in einer Zeile gedruckt werden läuft der Motor langsamer, als wenn wenige gedruckt werden. Deshalb sind die Zeilen nicht synchron. Das ist doof.
    Vielleicht hat ja jemand eine Idee, was ich da machen könnte?
    Ich habe schon überlegt, da das ganze später eh über einen Akku laufen soll, die Heizelemente mit 9V zu betreiben, meint ihr die verkraften das?
    Danke!
    Hier ein Bild vom Aufbau:
    http://servergui.de/P1030010.jpg
    Kannst du die pixel nicht antäuschen?
    Also quasi weiße pixel machen und nur so kurz anheizen/pingen, dass zwar die aktion den motor bremst, aber nichts gedruckt wird?
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Budapest
    Kann es nicht sein, dass der Motor deshalb bremst, weil wenn auch das Thermoelement Strom zieht, die Spannung einbricht? Man könnte es mit einer stärkeren Quelle versuchen. Bzw. getrennte Quellen für Motor und Heizelement, und schauen, ob das Problem immer noch auftritt.
