Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Stromversorgung
    Stromversorgung
    Hi there =D>
    so, mir ist nun endlich der Einstieg in die Mikrocontrollerprogrammierung geglückt (soll heissen: hab das Board gekauft und zusammengelötet etc etc.)
    nun steht in der Bedienungsanleitung vom Board man soll eine Spannung (8-12 V DC) anschliessen aber:
    auf ja keinen Fall Batterien oder Akkus!!!
    Nun meine Frage: was mach ich denn wenn ich später mal eine tragbare IC-Schaltung machen möchte? Kann ja nicht immer ein Netzteil mit mir rumschleppen!
    wie löst ihr das Problem in euren Roböterchen etc...?
    BA-Wü
    Was für ein Board hast du denn?
    Viele Grüße,
    Michael
    Sn60Pb40 Rulez
    www.silvestercountdown.de.vu- Dein Countdown bis Neujahr!
    AVR-32 Prototype Board von Embedit.
    Aber nur mal um rum zu experimentieren etc.
    Bei einem fertigen Teil möcht ich mir dann schon xtra nen Print machen lassen (für eine kleine Grösse etc.)
    BA-Wü
    Vielleicht habt das Board einen so hohen Stromverbrauch, dass Batterien und Akkus sofort leer wären?
    Sonst fällt mir nichts ein, warum man keine Batterien verwenden sollte, oder braucht das Board Wechselstrom?
    Viele Grüße,
    Michael
    Sn60Pb40 Rulez
    Pasching OÖ
    Warum sollt du keine Batterien oder Akkus nehmen können, nur für ein Experimentierboard ist ein Netzteil sinnvoller.
    Batterien oder Akkus bergen immer das Risiko das sie im ungünstigsten Fall leer werden und man es nicht immer sofort erkennt. Das kann schon mal zu sinnlosem Fehlersuchen führen wenn die Spannung kurz einknickt und der Kontroller dann etwas undefiniertes macht.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Ah oke, thx!
    das heisst ich soll einfach solange ich mich nicht bewege mid nem Netzteil arbeiten aber nachher istes kein PRoblem mehr?
    und: Wieviel mA sollten die Akkus haben? (steht nichts in der Anleitung)
    und wie lang kann ich dann meine IC-Schaltung damit ca. betreiben? (mit IC und LCD und ca 2 Sensoren (temperatur)
    Kommt auf den Stromverbrauch an , du kannst mit größeren Kapazitäten deine "Tragbare Schaltung" länger betreiben.
    Ich hab hier ein paar 2700mAh Batterien, kanst ja natürlich noch ein paar paralllel und in Serie schließen.
    Okay=)
    und nun noch die letzte frage (wie ich hoffe)
    Ist das einzige was ich punkto Stromversorgung auf der endgültigen Platine machen muss ein Festspannungsregler?
    (also die Buchse wo der Strom reinkommt und dann der Regler der die Volt-Zahl etc. regelt?)
    wie hoch muss die spannung eigentlich sein?
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Bei Akkus muß man eventuell wegen Kurzschlüssen aufpassen. Gerade bei NiCd Akkus kann der Strom reichen um Kabel zum Glühen zu bringen. Also bei NiCd akkus wenn möglich eine Sicherung vorsehen, dann sollte nichts gegen Akkus oder Batterien sprechen, wenn die Spannung stimmt (6 Batteriezellen oder 7-8 Akku Zellen NiCd /NiMH).
    Pasching OÖ
    Es wird im Normalfall ein 7805 genügen. Die Beschaltung siehst du im RN-Wissen oder Datenblatt.
    Die Spannung am Eingang sollte nicht unter 7V sinken.
    Grüsse Hubert
    ____________
