Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Ist diese Schaltung so i.o. ?
    wäre mal jemand so nett um meine Schaltung zu überfliegen? Ich habe keine lust alles zu Ätzen, Löten und bestücken um dann festzustellen das sich ein Fehler eingeschlichen hat
    Programmieren wollte ich den AVR im meinem myAVRboard. Danach setze ich den in die Schaltung.
    Zur Schaltung:
    Das wird ein Elektronischer Alkoholspender. Das Thema hatten wir hier im Forum auch schonmal.
    Man drückt einen Taster und es werden über die Servos Ventile geöffnet die den Weg ins Glas freigeben.
    Vielen Dank schonmal!
    Oderberg
    schaut eigentlich ganz in Ordnung aus, ich würde vor dem Spannungsregler auch noch einen ELKO machen, hängt aber auch davon ab, was für eine Spannungsquelle man verwendet.
    Den Aref solltest du übe einen 100nF Kerko auf GND beschalten, wenn du vor hast den ADC zu verwenden.
    MfG Christopher \/
    Spannungsquelle ist ein 12V Steckernetzteil.
    ADC hatte ich nicht vor zu verwenden. Was zieht so ein 5€ Conrad Billigservo eig. ungefähr an Strom? Es werden eh nicht alle auf einmal laufen, aber mich interessiert das mal so am Rande
    Oderberg
    "Eventuell" steht sowas im Datasheet
    MfG Christopher \/
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von UlrichC
    Die Schalter würde ich nicht gegen VCC, sondern auf GND legen.
    ...genau, dann kann man die internen Pullups verwenden/einschalten, damit die Pins nicht "in der Luft hängen".
    ups sorry ... fehler meinerseits. Ist natürlich klar das ich die gegen GND lege. Danke
    Wenn so ein Servo unter Last wegläuft kann es schon kurzzeitig 500mA ziehen. Es wäre daher überlegenswert ob du nicht für die Servos einen eigenen Spannungsregler verwendest.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Wenn die Spannungsversorgung ein ungeregeltes Netzteil ist, sollte man eine nicht zu kleinen Elko (ca. 470-1000uF) vor dem Spannungsregler vorsehen. Gelegentlich ist der Elko schon im Steckernetzteil, aber nicht immer.
    Der extra Regler für den Servo ist eine Gute Idee, denn die Spitzenströmen des Servos können zu Spannungseinbrüchen führen.
    ok danke jungs dann werde ich das so machen \/
