Nein
Ja
Ja
Also wenn ich das Teil Programmiere, brauche ich da nicht auch ne Software für den Pc und unbedingt ne Anleitnung. Das anschließen der einzelnen Elektronikteile macht mir eh weniger Sorgen da ich ja uch gerne und sehr oft an meinen Modellautos herumbastle, also kenn ich mich schon ma aus. Aber ich hätte noch ne Frage und zwar wenn ich dieses Mechanische Katapult baue, brauche ich da auch Sensoren oder nicht?
Und für das entriegeln hatte ich ja auch schon nen Servo geplant.
Wenn ich das RN-Controll programmiere, kann ich ja einstellen, wie sich der Servo und wann sich der Motor zu drehen hat oder?
Danke für deine Hilfe!!
Lg
Katapultspez
richtig, als programmiersprache würde ich BASIC zusammen mit Bascom als entwicklungsumgebung empfehlen, das sollte sich gut für den einstieg eignen. leider verwende ich das selbst nicht, aber im roboternetz Wiki ist ein guter artikel als ausgangspunkt: https://www.roboternetz.de/wissen/index.php/BascomZitat von Katapultspez
Bascom gibt es in einer kostenlosen version für beschränkte programmgrösse, was aber für dein projekt reichen sollte.
für den einstieg in die BASIC programmierung kannst du dir für den anfang auch mal FreeBASIC herunterladen und ein wenig experimentieren, bzw damit PC programme erstellen um so die sprache zu erlernen: http://de.wikipedia.org/wiki/FreeBASIC. das kenne ich zwar auch nicht, sollte aber Bascom BASIC ziemlich ähnlich sein...
Sensoren sind nicht zwingend notwendig, jedoch können zb taster hilfreich sein um zu erkennen ob der roboter wo dagegen fährt.Zitat von Katapultspez
ja natürlich! theoretisch zumindest. ganz so einfach dass man das nur 'einstellen' muss ist es aber nicht, du musst das eben programmieren! lad dir vorher aber mal FreeBASIC und lern ein bisschen programmieren bevor du das RN control kaufst. auch ein anfängerbuch zum thema programmieren wird kein fehler sein!Zitat von Katapultspez
und dein roboterarm sicht mal gut aus! besonders die idee mit den einwegspritzen find ich interessant!
lg
"A robot with guns for arms shooting a plane made out of guns that fires guns" - Nelson Muntz
Danke für das Lob und die Antworten werd mir mal gleich das Programm anschauen.![]()
Der Link existiert nicht?![]()
Lösch den Punkt am Ende des Links...
(-_-)
Ist ja interessant, das Ganze pneumatisch aufzubauen. So wie ich sehe, hast Du Einweg-Sprizen verwendet. Die sind ja normalerweise recht schwergängig. Wie löst Du das Problem ? Oder hast Du einen 10bar Kompressor angeschlossen?
Wo bekommt man eigentlich günstig Verntile für so was?
einwegspritzen und schwergänig? Ne, da hab ich andere erfahrungen gemacht. Bei 2bar machts flutsch und sie sind drausen und bei 5bar hauts dann den kolben ca. 50m hoch in die Luft.
Michael
Besuch mal meine HP: www.highcurrent.de
Ja das stimmt es geht relativ einfach zu betätigen!!![]()
Bleibt immmer noch die Frage: was für Ventile?
Lesezeichen
