Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Unverständlichkeit bei IF AND ODER programmierung
    Ingolstadt
    bin ganz neu auf dem Gebiet
    und muss aber eine kleine Logik machen,
    nächste erweiterung wäre dann die Verknüpfung von Frequenz.
    Sie sollte gemessen werden und < >= mit einer Zahl verglichen werden.
    Hoffe das krieg ich noch hin...
    Noch aber sollte ein fach Auswertung der Schaltzustände gemacht werden:
    Ports:
    1 oder
    2 oder
    7 oder
    5
    oder
    Ports:
    3 und 8
    oder
    Ports:
    3 und 8 und 4
    Wenn diese Kombination gegeben ist, soll die LED leuchten.
    Ansonnsten soll sie aus sein.
    Einfache IF Verknüpfung funzt, aber in dieser Kombination
    funktionier das garnicht wie gewollt. LED bleibt leuchten wenn ODER Fall eintritt und geht aus wenn die Taster aus der UND Kombination gedrückt werden.
    Kann mir da wer helfen? Danke.
    Wien
    (3 und 8 und 4) kannst du schmeissen, wenn er bei (3 und eh schon leuchtet
    mfg robert
    Ingolstadt
    jup, das ist dann optimierung
    aber die led geht nicht aus, wenn die oder taster losgelassen werden.
    es funktioniert wenn nur eine oder verknüpfung da ist. aber wenn man die "und" verknüpfungen hinzufügt, ist die funktion durcheinander.
    komme noch nicht dahinter....
    Wien
    ..komme noch nicht dahinter....
    Überleg mal, unter welchen Umständen du zurZeile LED1 = OFF hinkommst
    Ich würde da mal ein ELSE einfügen
    IF  (reverse = ON) OR (low = ON) OR (tcase6x6 = ON) OR (axle123 = ON) THEN
        	LED1 = ON
        	PAUSE 10
    ELSE
          	IF (high = ON) AND (nu10km = ON) THEN
             		LED1 = ON
             		PAUSE 10
    	ELSE
    	         	IF (high = ON) AND (nu10km = ON) AND (tcase6x4) THEN
    		            LED1 = ON
                			PAUSE 10
                      	ELSE
                       		LED1 = OFF
                		END IF
          	END IF
    END IF
    mfg robert
    Ingolstadt
    also nach dem altem code leuchtet led dauernd, wenn man:
    Taster an den Ports:
    1 oder
    2 oder
    7 oder
    5
    betätigt.
    Und geht erst aus, wenn Taster an den Ports:
    3, 4 oder 8 betätigt wird.
    @PicNick, danke, werd ich mal ausprobieren.
    PS: soll eine Steuerung werden, die die Leistung vom Motor drosselt, in abhängigkeit von Geschwindigkeit und Verteilgetriebestellung.
    Ingolstadt
    grmr, led geht net von selbst aus, wenn taster losgelassen werden...
    Wien
    Geh', dann zeig' doch mal deine komplette (aktuelle) IF-erei her.
    Von so einem Silizium-Dödi darf man sich nicht quälen lassen.
    mfg robert
    Ingolstadt
    so schauts grad aus.
    aber nix von tastfunktion, wie davor schon beschrieben.
    oder taster machen es an, und taster machen es aus...
    Ingolstadt
    Habe so gemacht:
    und es scheint zu funktionieren.
    ist nur etwas mehr zu schreiben...
    Ingolstadt
    eigentlich ist so nicht richtig, da die led dann theoretisch flackert, was man auch merkt, wenn man pausenzeiten einfügt.
    problem gelöst, alles verschachtelt
