Einen wunderschönen guten Morgähn liebe Leute.
Ich habe nun die halbe Nacht an einer Kleinigkeit gesessen. Ich wollte eine Funktion fürs Auslesen mehrerer Temperatursensoren schreiben und bin an einer ganz simplen Stelle gescheitert - einer function.
Die Fehlermeldung, die da erscheint, zeigt auf Zeile 39: Lcd Get_temp(test)Code:'------------------------------------------------------------------------------ ' I2C: Sda = Portc.4 Scl = Portc.5 ' UART: RxD = Portd.0 TxD = Portd.1 '------------------------------------------------------------------------------ $regfile = "m32def.dat" $crystal = 8000000 Declare Function Get_temp(ts As Byte) As Integer Dim ___lcdno As Byte 'Umschaltbyte für Anzeige : Config Lcd = 20 * 4 'Anzeigemodus 40 x 4 Zeichen Config Lcdpin = Pin , E = Portb.6 , Rs = Portb.7 , Db4 = Portb.3 , Db5 = Portb.2 , Db6 = Portb.1 , Db7 = Portb.0 , E2 = Portb.5 ___lcdno = 0 'auf Chip 1 schalten Initlcd 'die beiden oberen Zeilen initialisieren Cls 'die beiden oberen Zeilen löschen ___lcdno = 1 Initlcd Cls Config 1wire = Portc.6 Cls Dim Ar(8) As Byte Dim I As Byte Dim Sc(9) As Byte Dim Sensor As Byte Dim T As Integer Dim Test As Byte For Sensor = 1 To 1wirecount() If Sensor = 1 Then Ar(1) = 1wsearchfirst() Else Ar(1) = 1wsearchnext() Locate 1 , 1 : Lcd "Sensor" ; Sensor ; " "; For I = 1 To 8 Lcd Hex(ar(i)) Next Locate 2 , 1 Test = Ar(1) Lcd Get_temp(test) Wait 3 Next Sensor Function Get_temp(ts As Byte) 1wreset 1wwrite &HCC 'skip rom (an alle) 1wwrite &H44 ' messen Waitus 200 'zeit zum messen geben 1wverify Ts ' Den gewünschten Sensor auswählen 1wwrite &HBE ' Kommando READ SCRATCHPAD Sc(1) = 1wread(9) If Sc(9) = Crc8(sc(1) , 8) Then T = Makeint(sc(1) , Sc(2)) ' Die Nachkommastelle entfernen T = T / 2 ' Temperatur in ganzen Grad Schritten ausgeben End If Get_temp = T End Function End
Fehler ist "Different parameter type passed then declared".
Ich weiss ja, was Bascom von mir will. Ich versteh' nur nicht, wo ich da angeblich einen falschen Typ übergeben soll oder ich habe doch ein Grundsatzproblem
Kann mir jemand von Euch bitte einen Denkanstoß geben? Gute Nacht erstmal![]()
Zitieren
Lesezeichen
