Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: 2 Qfix Boards miteinander verbinden ....
    ... geht das? Ich meine, nicht nur Kabel rein, sondern so, das man die beide benutzen kann.
    Danke für eine Antwort!
    Diese Signatur wurde unter der GPL veröffentlicht.
    Klau was aus meiner Signatur und du bist tot!
    www.twitter.com/skgrobotics
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von UlrichC
    Re: 2 Qfix Boards miteinander verbinden ....
    Da brauchst du das Q-Fix dualcore Connection-Kid.
    Das sind so Hyperraumkabel-Transmitter mit HF-Modulator.
    nö im ernst..
    QFix bietet nix zum Verbinden an.
    Kaufe lieber was anderes und werde glücklich
    TT,KA
    hi
    über das I2C-Kabel geht das.
    Ein Board als Master, das andere als Slave.
    Du kannst auf die Hardware von beiden Boards zugreifen.
    kannst auch ein soccerboard nehmen
    Bei uns haben sich aber die Boards durch die Verbindung aus noch nicht geklärten
    Gründen gegenseitig gekillt. (heißer Spg-Regler auch ohne Peripherie...)
    Ist auch öfters vorgekommen!
    ...deswegen haben wir uns vom qfix-ramsch getrennt...ist auch gut so...
    bms
    Na ja, nur die wenigsten Spannungsregler vertragen es, wenn sie parallel geschaltet werden. Also am besten beide Boards von einem Regler versorgen lassen und den anderen entfernen.
    TT,KA
    laut schaltplan wird aber die akkuspannung über das flachbandkabel verbunden, finde ich ungewöhnlich. die regler werden am ausgang also nicht
    parallel geschaltet.
    wenn du einen regler auslötest, ist eben die garantie weg. und so ein bobbyboard lebt nicht sehr lange...
    Hallo BMS.
    laut schaltplan wird aber die akkuspannung über das flachbandkabel verbunden, finde ich ungewöhnlich. die regler werden am ausgang also nicht parallel geschaltet.
    Suche schaltplan für Soccerboard.
    Bitte helfe.
    Jackr.
    TT,KA
    für das Soccerboard gibt es soweit ich weiß online keinen Schaltplan, für das Bobbyboard jedoch schon:
    http://zelos.zeit.de/wissen/robocup/...ollerboard.pdf
    Das Soccerboard wird ähnlich aufgebaut sein.
    Man könnte auch aufwendig durch Reverse Engineering sich den Schaltplan erarbeiten (auf Deutsch: alle Bauteile und Verbindungen herausfinden und daraus den Schaltplan erstellen)
    Grüße,
    Bernhard
    PS: Hab inzwischen auch eine Vermutung, warum die Spannungsregler gekillt wurden.
