Thema: C-Control/Basic Unit und LCD ohne Digi-Ports zu nutzen
    Hallo Leute,
    hab mich heute durch die 16 Seiten gekämpft aber zu meinem Problem keine Antwort gefunden.
    Ich habe mir eine Relaisschaltung mit ULN2803A aufgebaut, mit der ich meine 8 Lastrelais über die 8 Digitalports der Unit steuere.
    Nun würde ich gerne noch ein LCD anschließen.
    Der Anschluss des LCD´s benötigt aber 4 Digiports wie ich gelesen habe.
    Gibt es eine Lösung für mein Problem???
    Danke für jede Antwort.
    Beppe
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Tido
    OWL
    Hallo.
    Das LCD benötigt 4 Digiports für den BUS, desweiteren noch 2 Digiports für RS und Enable und, sofern du auch lesend auf das LCD zugreifen willst, noch einen Port für R/W.
    Da du lt. deinem Eintrag erst 8 Ports "verbraten" hast, sollten noch 8 Digiports frei sein.
    Alternativ besteht noch die Möglichkeit, das LCD per IIC anzusteuern, das kostet nur 2 Ports, ist aber programmtechnisch etwas komplizierter.
    Tido
    Have you tried turning it off and on again???
    Na wer lesen kann ist klar im Vorteil.
    War immer auf 8 Digiports.
    Trotzdem vielen Dank Tido.
