Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Baudrate Problem
  1. #21
    Leipzig
    C1 und C2 sind mit einen 10µF Kondensator bestückt.
    Kondensatoren sind noch in takt.
  2. #22
    weit weg von nahe Bonn
    in der summe sind es ja 4 kondensatoren, versuchs mal kleiner, ich verwende 4.7µF laut datanblatt sollen es sogar nur 1µF sein, vll. liegt es daran
  3. #23
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Etwas größere Kondensatoren (Elkos) sollten nichts ausmachen. Wenn das normale Elkos sind, könnte es helfen bei VCC, V+ und V- jeweils noch einen 100nF keramik Kondensator dazu zu haben. Sonst könnte auch einfach das Kabel etwas lang sein.
  4. #24
    Leipzig
    So hab jetzt den MAX232 gewechselt. Das Problem besteht weiterhin.
    Die Kabel länge beträgt 1,2m.
    Da muss ich wohl oder übel die Kondensatoren wechseln.
    //EDIT
    Ich habe mal Vs+ und Vs- nachgemessen:
    Vs+ = 9,13V
    Vs- = 9,71V
    Finde ich bissl viel
  5. #25
    Für den Leerlauf, oder wenig Last ist das normal. Ungewöhnlich ist, das Vs- betragsmäßig größer als Vs+ ist. Das sollte eigentlich nicht gehen, denn Vs- wird aus Vs+ hergestellt. Das könnte auf ein Masseproblem, oder Probeleme mit den Kondensatoren an V+ bzw. Vcc deuten.
  6. #26
    Leipzig
    So ich hab es alle 10µF Kondensatoren gehen 4,7µF Kondensatoren ausgetauschten.
    Und siehe da ES GEHT!
    Danke schööööönnnnnnnn an alle!!!
