Ergebnis 1 bis 10 von 37
Thema: servo mit ir-fernbedieung steuern
    Allgäu
    hallo leute, hab grad mein funktionierendes servoprogramm abgeändert, so dass ich den servo mit der fernbedienung steuern kann. leider funktioniert das programm noch nicht so wie ich will, weil der rp6 glaub nicht auf meine rc5- signale reagiert. hier mein programm:
    // RP6 steuert ein Servo an der SL1-LED mit Sleep()
    #include "RP6RobotBaseLib.h"      // Denn vollen Funktionsumfang der Lib bezahlen
                                     // wir mit den störenden Interrupts
    #define RC_PROMO8
    #ifdef RC_PROMO8
    	#define RC5_KEY_LEFT 				21
    	#define RC5_KEY_RIGHT 				22
    	#define RC5_KEY_FORWARDS 			16
    	#define RC5_KEY_BACKWARDS 			17
    	#define RC5_KEY_STOP 				11
    	#define RC5_KEY_CURVE_LEFT 			29
    	#define RC5_KEY_CURVE_RIGHT 		13
    	#define RC5_KEY_CURVE_BACK_LEFT 	10
    	#define RC5_KEY_CURVE_BACK_RIGHT 	62
    	#define RC5_KEY_LEFT_MOTOR_FWD 		1
    	#define RC5_KEY_LEFT_MOTOR_BWD 		7
    	#define RC5_KEY_RIGHT_MOTOR_FWD 	3
    	#define RC5_KEY_RIGHT_MOTOR_BWD 	9
    	#define RC5KEY_SERVO_RIGHT			46
    	#define RC5KEY_SERVO_LEFT			60
    #endif
    int main(void)
       initRobotBase();
       powerON();
       setLEDs(0);
       while(true)
          while(RC5KEY_SERVO_LEFT)
             setLEDs(1);
             sleep(10);
             setLEDs(0);
             sleep(200-10);}
    		while(RC5KEY_SERVO_RIGHT)
    		{setLEDs(1);
    		sleep(20);
    		setLEDs(0);
    		sleep(200-20);
          task_RP6System();
       return(0);
    gruß
        setLEDs(1);
        sleep(10);
        setLEDs(0);
        sleep(200-10);}
    das ist eine endlosschleife ..., weil RC5KEY_SERVO_LEFT eine Konstante >0 ist, welche somit immer als true ausgewertet wird
    was du wahrscheinlich wolltest, ist eine Variable pruefen die gleich dieser Konstanten ist und von einer Empfaengerfunktion bedient wird
    hth
    Kay
    Allgäu
    ja glaub schon, dass du mich jetzt richtig verstanden hast. ich will halt den servo nach links und nach rechts drehen lassen, je nachdem welche taste auf der fernbedienung ich drücke. bei mir war des jetzt einmal taste
    und
    kannst du mir jetzt vielleicht sagen, wie ich mein programm abändern muss, damit des funktioniert?
    gruß
    Sieht du mal das vorbild programma an um den RP6 mid eine RC5 zapper zu steuern. Dan kannst du gleich sehen oder die zapper die richtige RC5 code sendet. Da gibt eine RC5Handlerevent die jeden mal bearbeitet werd wen eine RC5 code kommt. Einfach in diese handler programmieren was gemacht werden soll.
    Allgäu
    des kann man nicht so einfach machen....
    kann mir jetzt bitte mal jemand schreiben, wie ich des obere programm verändern kann, damit des mit dem fernbedienen dann geht? der grundkern des programms dürfte ja schon passen, sollt sich also nur um kleinigkeiten handeln...
    gruß
    Zürich
    ich hab schon öfter was gelesen, von einer Funktion, die die RC5-Daten ausliest, guck doch mal anleitung, sry, ich kann grad nich
    dann musst du nur mit
    while(1)
    int key=getRC5Data(); //oder wie das auch immer heisst
    switch(key)
    case RC5KEY_SERVO_RIGHT:
    setLEDs(1);
          sleep(20);
          setLEDs(0);
          sleep(200-20);
    case RC5KEY_SERVO_LEFT:
    setLEDs(1);
             sleep(10);
             setLEDs(0);
             sleep(200-10);
    task_RP6System();
    MfG Pr0gm4n
    Allgäu
    jetzt hab ich s grad mal ausprobiert.... irgendwie klappt des aber damit nicht.
    die funktion muss irgendwie anders heißen.
    irgendjemand aus m forum hat doch bestimmt schon mal sowas mit der fernbedienung gesteuert...
    gruß
    Zürich
    Hi proevofreak,
    kannst du bitte wenigstens alles lesen?
    das heißt, dass ich nicht weis, wie die Funktion heißt...
    und nachgucken kannst du im Selftest-Programm und in der Anleitung, hab ich
    da geschrieben, also lasse bitte solche unsinnigen posts...
    MfG Pr0gm4n
    Allgäu
    so, jetzt hab ich weiterprogrammiert. mittlerweile kommen meine ir- signale beim robby an. aber der servo lässt sich noch nicht so steuern wie ich es will. meine ir-signale haben nämlich noch keinen einfluss auf auf den servo.
    hier mein programm:
     #define RC_PROMO8
    #ifdef RC_PROMO8
    	#define RC5_KEY_SERVO_RIGHT			46
    	#define RC5_KEY_SERVO_LEFT			60
    #endif
    void receiveRC5Data(RC5data_t rc5data)
    	writeString_P("Toggle Bit:");
    	writeChar(rc5data.toggle_bit + '0');
    	writeString_P(" | Device Address:");
    	writeInteger(rc5data.device, DEC);
    	writeString_P(" | Key Code:");
    	writeInteger(rc5data.key_code, DEC);
    	writeChar('\n');}
    void servoTaskRight()
    { if (RC5_KEY_SERVO_RIGHT)
    		{setLEDs(1);
            sleep(10);
             setLEDs(0);
             sleep(200-10);}
    void servoTaskLeft()
    { if (RC5_KEY_SERVO_LEFT)
    		{setLEDs(1);
    		sleep(20);
    		setLEDs(0);
    		sleep(200-20);}
    int main(void)
       initRobotBase();
       IRCOMM_setRC5DataReadyHandler(receiveRC5Data);
       powerON();
       setLEDs(0);
       while(true)
         task_RP6System();
    servoTaskRight();
    servoTaskLeft();
       return 0;
    wer kann mir sagen woran es liegt?
    gruß
    [Edit von radbruch]Bitte verwende code-Tags
    deine beiden servoTasks enthalten immer noch nur Abfragen auf eine Konstante ...
    if(RC5_KEY_SERVO_LEFT)
    das wird immer ausgefuehrt, weil s.o.!
    du wolltest wohl sowas aehnliches:
    if(rc5data.key_code == RC5_KEY_SERVO_LEFT)
    hth
    KaY
