Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: LM317 und Wärme
    LM317 und Wärme
    ich hab ein Wärmeproblem. Ein 18V/10VA-Trafo wird mit einem LM317 auf 14V eingestellt. Verbraucher zieht 250mA (4*12 LEDs,3,2V,20mA) => LM wird mächtig heiss (kann kaum gekühlt werden, weil die Sache eingebaut wird).
    Dieser Trafo hat nach Gleichrichten ca. 21-22V.
    Jetzt hab ich mir gedacht: Einen 15V-Trafo nehmen, der bringt nach dem Gleichrichten ca. 18V. Also hab ich 4V mehr als am Ausgang.
    Weil aber durch Netzunterspannung etc. die Spannung am Trafo einbrechen kann, und der LM317 immer 3V mehr braucht als am Ausgang:
    Kann ich das mit einem besonders dicken Elko nach dem Gleichrichter, also vor dem LM irgendwie ausgleichen? Weil beim 15V-Trafo muss der LM nicht soviel Energie als Wärme verbraten.
    Wichtig ist besonders, dass der LM nicht zu schwingen anfängt, weil er zu wenig Volt kriegt.
    Geht das?
    lg
    Triti
    Bei deinem ersten Schaltungsentwurf verbraet der LM317 ca. 2,5 Watt, das ist schon recht hoch und du benoetigst dafuer unbedingt einen Kuehlkoerper.
    Vergewissere dich mithilfe eines Oszilloskops oder wahlweise eines Kondensators mit AC-Messung ob dein Spannungsregler nicht schwingt.
    LED werden ueblicherweise mit konstanten Stroemen angesteuert.
    Wenn du also statt deines Spannungsreglers vier Stromquellen nutzt ?
    Eine Stromquelle besteht im einfachsten Fall aus einem Transistor ein Z-Diode und zwei Widerstaenden.
    MFG
    Kuala Lumpur
    MFG
    Genau so würde ich auch machen - da wird auch der LM317 dann nicht mehr benötigt + der 15V Trafo reicht auch.
    Gruss
    Artur
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Eine andere Alternative wäre sonst ein Schaltregler (z.B. LM2574, MC33063). Wenn man will kann man den Regler auch gleich als Stromregler aufbauen.
    >...mithilfe eines Oszilloskops
    Oszi hab ich nicht.
    Wie geht das?
    Ich habe 4 LEDs in Reihe und das 12x. Ich brauche also 12 Stromquellen mit je 20mA.
    Aha. Gefunden hab ich:
    http://www.egmonts.de/konstant/konstant.html
    Ich hab mal sowas gezeichnet. Gehts so?
    http://www.schwedenfreak.info/schaltungen/LKZ1.gif
    Wenn ich für die 12 Led-Serien 12*,02A brauche, sind das 240mA.
    Uz-0,7=14-0,7=13,2. 13,2/0,240=55 Ohm /1W für R2.
    Aber wie gross muss R1 sein? 1k?
    lg
    Triti
    Die Schaltung unter "Schwedenfreak" ist eine Einfache Spannungsbegrenzung. Nicht sehr genau auber sollte für LEDs ausreichen. Der Transistor sollte aber ein BD139, und wohl kein BC139 sein. R2 sollte aber vor die LEDs, je Reihe einer.
    Die Schaltung unter egmonts ist die einfache Stromquelle. Wenn man 12 Stromquellen braucht, dann kann man da eine gemeinsame zenerdiode (bzw. 2 normale Dioden in Reihe) nehmen und je Stromquelle dann nur noch ein Widerstand und ein Transistor. Wegen der geringeren Verluste sollte man aber lieber mit höherer Spannung und mehr LEDs in reihe arbeiten.
    Hallo Besserwessi,
    Die Schaltung unter "Schwedenfreak" sollte genau so eine Konstantstromquelle sein wie im ersten Link, aber da ist wohl was schiefgegangen. BC soll natürlich BD sein-vertippt.
    Gut, hab ich also eine Spannungsbegrenzung, geht ja auch. R2 kommt vor die LEDs.
    1) Kannst Du mir bitte verraten, wie gross der R1 zur Z-Diode sein soll?
    2) Ich hab Probleme mit der Wärme (Verlustleistung). Wieviel W verbrate ich bei dieser Schaltung dann am BD139?
    (Weil: Ich habs mit einem LM317 und einem 18V-Trafo versucht, da wird es viel zu heiss. Einen ganz winzigen Kühlkörper bring ich unter, aber mehr geht nicht.)
    lg
    Triti
    Kassel
    So nebenbei gesagt: Mit Deinem ersten Trafo könntest Du 6 LED's in Reihe anschliessen.
    6 * 3,2V = 19,2V
    damit kannst Du die Anzahl der Stromregeler auf 8 beschränken und hättest auch weniger Verlustleistung.
    Florian
    Du meinst, mit höheren Volt am Ausgang hab ich weniger Verlustleistung.
    Leider ist die Lampe schon fertig, die Zahl der Leds in Reihe kann ich nicht mehr ändern. Nur an der Stromversorgung haperts noch.
    Hab gerade einen kleineren 15V/3,2VA-Trafo gefunden, aber weiss nicht, ob der die 200mA schafft, die ich brauche. Was passiert, wenn der ganz am Anschlag läuft - wird heiss?
    lg
    Triti
    Der 3,2 VA Trafo ist zu klein. Theoretisch liefert der zwar 213 mA, aber das ist Wechselstrom. Mit Gleichrichter und Elko dahinter fließt der Strom nur pulsweise und man kann dann nur noch mit etwa dem halben nutzbaren Strom rechnen.
    Wenn die Lampe schon fertig verdrahtet ist, hoffe ich dass die LED Stränge nicht schon ohne Vorwiderstand parallel hängen, das geht nähmlich bei den meisten LEDs nicht gut.
    Solange man einen Linearregler nimmt, ist bei gegebenen Trafo die Verlustleistung gleich. Eine Stromregelung hätte nur den Vorteil, dass man die Spannung niedriger wählen könnte.
    Wenn der Platz für einen Kühlkörper knapp ist, sollte man wohl doch besser einen Schaltregler nehmen. Da ist die Schaltung zwar etwas ausfwendiger, aber es wrid weniger Wärme frei.
