Thema: Frage für Filter-Experten
    N Stück rechts von Hamburg
    Hallo Leutz,
    Die Schaltpläne für meinen "ersten" sind fast fertig, nur in dem für den IR-Leitstrahl ist noch ein großes Loch. Ich habe Signale von 2 IR-Fotodioden, aus denen ich jeweils eine einzige Frequenz herausfiltern möchte (daran scheiterts grade), um diese danach so um Faktor 5-10 zu verstärken und per Komparator die Amplituden zu vergleichen.
    So soll die Schaltung herausfinden können, welche der IR-Dioden stärker von der IR-LED an meiner Ladestation beleuchtet wird (ca. 25kHz Blinkfrequenz), so dass der Roboter sich darauf ausrichten kann.
    Wäre also toll wenn mir jemand ne Filterschaltung geben kann, die
    -gezielt eine Frequenz in der Gegend um 25kHz herausfiltert
    -die Amplituden nicht verfälscht (konstanter Verstärkungsfaktor zwischen 0,8 und 5 auf der Durchlassfrequenz)
    -so klein ist dass sie zweimal in meinen Roboter passt, ohne dass ich den Rest rausnehmen muss (<=100cm² pro Schaltung)
    -bezahlbar ist ^^
    mfG
    cht
    Winterthur
    Unter der Voraussetzung, dass Du Englisch kannst:
    http://ourworld.compuserve.com/homep...wden/opamp.htm
    Unterkapitel "Single Op-Amp Bandpass Filter"
    Sonst noch mal nen bissel googlen z.B. nach "Bandpass"
    hier ein Link, um sich sein Filter mit nem ua741 selbst zu dimensionieren:
    http://www.softwaredidaktik.de/filter/
    Die Demo sollte für deinen Fall ausreichen...
    Gruß Stupsi
