Thema: Motorstörung = Fehlfunktionen am AVR?
    Kohlenpott
    Ich habe einen kleinen Vertikalaufzug bekommen mit je zwei Endabschaltern.
    Dazu ein Programm auf dem ATMEGA8 welches den Motor jeweils abschaltet wenn der Aufzug den jeweiligen Endabschalter berührt, durch das Motorumpolreails von Conrad. Habe das ganze mit einem Getriebemotor getestet, da hat es geklappt. Nun habe ich den eigentlich Aufzugmotor angeschlossen. Dabei kommt nur Unsinn raus. Der Aufzug hält an bevor der Endabschalter erreicht wurde und die Schaltausgänge werden so geschaltet wie es das Programm eigentlich nicht zulassen würde. Können so gravierende Fehlfunktionen durch den Motor kommen? Er sieht auch nicht gerade gut aus.. eher ein Billigteil.
    Gruss
    Alex
    Was ist das für ein Motor, 230V~ oder Gleichspannung. Die Schaltung wäre auch hilfreich.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Kohlenpott
    Nein es handelt sich um ein 12V= Motor. Naja eben ein Umpolreails welches über zwei I/Os angesteuert wird und dazu noch ein ULN um das Relais zu treiben.
    Der Motor ist entstört? Wahrscheinlich nicht.
    100n zwischen den beiden Anschlüssen
    von beiden Anschlüssen je ein 100n ans Gehäuse und das Erden wenn es geht.
    Das Anschlusskabel ein paar mal durch einen Ferritring ziehen
    Da es sich wahrscheinlich um die gleiche Stromversorgung handelt diese auch noch am Eingang mit Kondensatoren gut abblocken.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Kohlenpott
    Werde morgen mal alles machen. Der uC bekommt den Saft über die gleiche Stromquelle, allerdings mit nem 7805 dazwischen.
    Gruss
    Alex
    Bist du auch sicher das der Strom den die Quelle liefern kann groß genug ist und die Spannung am µC nicht einbricht. Sonst vor dem 7805 eine Diode und einen großen Elko.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Kohlenpott
    Naja daran liegt es nicht der Motor ist nicht sehr groß und zieht ca. 200mA
    Kohlenpott
    Hatte die Nase voll, habe einen anderen Motor eingebaut. Jetzt läuft es super. Habe außerdem einen neuen Atmega8 Bestellt, der jetztige ist shcon etwas alt (einige Pins gehen nicht mehr usw)
