Neuer Benutzer
Öfters hier
pir sensor
hallo ich hätte mal ne frage an euch!!!1
ich habe diese woche bis freitag matura in meiner schule und habe gerade projektwoche!!!
ich muss einen PIR-Sensor wert über einen PIC einlesen und dann mittels serieller schnittstelle an den pc schicken!
hätte vielleicht jemand von euch ideen oder tipps bzw brauchbares material?
weil ich habe leider keien ahnung davon
bin für eure hilfe sehr dankbar!
Erfahrener Benutzer
Robotik Einstein
Hallo lukiwuki,
ein PIR-Sensor liefert eine sehr kleine Spannungsänderung, wenn eine Wärmequelle in die Nähe kommt.
Die Spannungsänderung muss man i.d.R. noch verstärken, um sie nutzen zu können.
Wenn du das nicht machen willst/kannst, müßtest du nach "PIR-Sensoren mit eingebautem Verstärker" oder nach "PIR-Sensoren mit digitalem Ausgang" suchen.
Gruß Dirk
Neuer Benutzer
Öfters hier
okay, danke für die hilfe dirk!
ich verwende eh einen digitalen!
die frage is nur wie bekomm ich das auf meinen pic? was für ne schaltung brauch ich dazu?
muss ich da zusätzlich widerstäne rien oder reicht es den sensor auf einen pin zu hängen?
lg
Erfahrener Benutzer
Robotik Einstein
Wenn der Sensor eh digital und TTL kompatibel ist, kannst du ihn i.d.R. direkt an einen Eingangspin des uC hängen.
Gruß Dirk
Neuer Benutzer
Öfters hier
okay perfekt!!!!
diese vorraussetzungen habe ich beide!!!!
==> A/D-Wandler brauche ich daher keinen?
kennst du dich vielleicht auch aus mit der ansteuerung einer RS232 schnittstelle? weil ich muss den Weert des sensors über den uP und der RS232 an den pc weitergeben!
dnake im vorraus
Erfahrener Benutzer
Robotik Einstein
... nein, einen AD-Wandler braucht ihr dann nicht.
Die Ansteuerung der RS232-Schnittstelle hängt von der verwendeten Programmiersprache ab. Auf der Hardwareseite brauchts noch einen Pegelwandler (MAX232).
Gruß Dirk
Neuer Benutzer
Öfters hier
also, ich programmiere mit C den pic und für die serielleschnittstelle wäre c# eine möglichkeit oder?
wozu brauche ich den pegelwandler? bzw was macht er und was genau ist die hardware seite?
sry, für die fragen, bin nicht ganz der hellste
thx
Erfahrener Benutzer
Robotik Einstein
... na die Hardwareseite ist dein PIC und die Platine bzw. Bauteile um ihn drum rum. Auf der Platine sollte auch ein Pegelwandler IC (MAX232) sitzen, um den TTL-Pegel des PIC an den Pegel der RS232-Schnittstelle (+- 12V) anzupassen.
Gruß Dirk
P.S.: C geht gut für die Programmierung.
Erfahrener Benutzer
Roboter-Spezialist
Neuer Benutzer
Öfters hier
eine frage noch!
wieviele PINS braucht mein pic??
ich programmiere mit dem PICkit 1, da sollte ein pegelumsetzer schon drauf sein oder?
vielen dank
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Lesezeichen
