Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Nimmt Adapter scheinbar nciht an
    Also besorge ich mir am, besten entweder den AVR-ISP bzw nen STK500 (der steht im Buch) oder STK200, und dann sollte es mit dem AVR Studio funktionieren? Ich möchte schon mit den programmen arbeikten die in dem bcuh beschriebenw erden,d a ich Anfänger bin und es mir so leicht wie möglich machen möchte.
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...ogrammierkabel
    Ist das der richtige? Und wie bewerkstellige ich es, dass es auch passt? Also Platine---> Stecker. Das passt nicht. Soll ich da einfach das Flachkabel auseinandernehmen und abisolieren und dann ne steckleiste die passt (wie bei meinem jetzigen SP12) dranlöten?
    Geht das so einfach?
    Du hast doch geschrieben das du schon einen Dongel hast mir dem du andere Boards programmiert hast. Mit welchem Programm hast du das gemacht. Wenn der Dongel den du hast einen 25Pol SubD Stecker hat ist er für die paralelle Schnittstelle, das ist dann STK200, funktioniert nicht mit AVR-Studio.
    Für das AVR-Studio brauchst du einen AVR910-kompatiblen Programmer oder ein STK500. Es wird noch ein paar andere geben die ich aber nicht kenne.
    Für dein jetziges Board würde ich mir ein Adapterkabel machen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Was für ein Adapterkabel? So eins wie mitgeliefert wird soll ja angeblich mit TWINAVR funktionieren. Doch das will auch nciht so recht. STK 500 ist aber sehr teuer oder nicht? Sind die nicht so um die 100 Euro?
    Die meisten Boards haben 2x3 oder 2x5 Stecker für ISP drauf, fast alle Programmer die es zum kaufen gibt, habe die entsprechende Buchse dazu. Nur bei Bascom sind die 6Pin in Reihe.
    Ich meinte ein Adapterkabel von 2x3 oder 2x5 auf 1x6.
    Hat dein Notebook überhaupt noch eine parallele Schnittstelle?
    Grüsse Hubert
    ____________
    Mein zweites Notebook besitzt diese parallele Schnittstelle mit 25 Pins sind es glaube.
    Naja aber was meinst du mit 2x3 bzw 2x5? Mein Board hat 9 Pins. 5 oben 4 unten.
    Und was soll 1x6 bringen? 1x6 ist bei mir der Anschluss für einen passiven Brenner, sprich den SP12 der mitgeliefert wurde als Selbstbaukit.
    http://www.blog.de/community/profile...hp?user=E-Nerd
    Da sind diverse Bilder. Viull reden wir ja auch nur aneinander vorbei.
    Direkt von AVR Studio werden keine Programmierer an der parallen Schanittstelle unterstützt (z.B. SP12 oder STK200). So umständlich ist der Umweg über Bascom oder AVRDUDE auch nicht.
    Die Programmierer direkt unter AVRSTUDIO werden an die RS232 oder USB angschlossen. Die AVR910 Prgrammierer werden von ATMEL schon eine ganze Zeit nicht mehr weiter gepflegt und man kann Probleme mit neueren Controllern haben und muß dann doch auf AVRdude ausweichen.
    Die Stecker 2x3 , 2x5 oder 1 x 6 beziehen sich auf die Verbindung Prohramierer - Schaltung.
    Die Stecker mit 6 pins in einer Reihe haben kann man besser auf dem Steckbrett nutzen und das Platinenlayout bei DIP-Gehäusen wird recht einfach.
    Wo kann man denn einen fertigen SP12-Brennadapter herbekommen? Ich habe schon mehrere gefragt und niemand hat eine Ahnung. Auch google macht mir das leben da nciht einfacher. Das Selbstbaukit kann man vergessen. Der Will nicht funktionieren egal was man macht.
    Also nochmal für ganz dumme: Ein Programmer, der an die parallele Schnittstelle angeschlossen wird funktioniert nicht mit AVR Studio aber mit Bascom? Ein STK500 hat einen Stecker, wie er bei den Bildern auf dem Board zu sehen ist? Diese 6 Pins in einer Reihe? Aber auf was wird es dann "adaptiert" () Welchen Anschluss am PC hat der STK500 bzw ein AVR910?
    Das STK500 und die AVR910 Programmer werden per RS232 mit dem PC verbunden. "AVR910" ist keine fertiges gerät, sondern ein Schaltungsvorschlag von ATMEL. Es gibt da verschiedenen Ausführungen von (als Bauanleitung), ich habe ich auch schon welche mit integrietem USB-RS232 Adapter gesehen.
    Bascom unerstützt viele einfache Schaltungen für den Prallelport (z.B. SP12 oder STK200), AVRStudio nicht. Der SP12 Programmierer ist fast gleich mit dem STK200 (im wesentlichen andere PINS). Wegen der einfachen Schaltung ist er gerade fürs selberbasteln geeignet.
    Wenn du einen Programmer für das AVR-Studio möchtest dann würde ich dir gleich eine USB-Variante empfehlen, z.B. AVRISP mkII. Es gibt so etwas vergleichbares auch als Bausatz.
    www.ullihome.de/index.php/USBAVR-ISP/de
    www.fischl.de/usbasp/
    Grüsse Hubert
    ____________
    habe vor einem monat diesen thread gesehen, und habe mir inzwischen auch so ein usbasp gebaut.
    hat ewig gedauert. ich mußte mir vorher noch 3x das siprog bauen, bis eins dan gefunzt hatte. und das USB asp ist mir auch erst nach dem 2ten versuch geglückt.
    aber ich habe das teil stylischer weise in ein handy USB datenkabel gehäuse verbaut.
    das gehäuse muß ich noch beschriften, welcher jumper für was ist.
    zudem hab ich die txd und rxd leitungen seperat gelegt, mit nem gnd dabei, weil ich eh meist nur die miso,mosi,sck,reset und gnd nutze.
    die stromversorgung wird auch verwendet.
    das ganze teil hat mich komplett ca. 6 euro gekostet.
    hier nen bild
    unter diesem link sind noch weitere bilder
    http://www.tuxclub.de/download/usbasp/
