Seite 5 von 9 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 90
Thema: Seifenkiste mit Motor
  1. #41
    Schaltplan für Bürstenlose Drehstrommotoren ist nicht ganz so einfach. Die Ansteuerung ist schon etwas komplizierter als bei einem einfachen Gleichströmer. Da würde ich lieber auf die Kaufvarianten zurückgreifen.
    Manu
  2. #42
    Schneller als 6km/h darf man mit einem Selbstbau eh nicht düsen auf öffentlichen Wegen.
    Das Geld für den Motor würde ich in sowas investieren:
    (kurzlebiges Beispiel, erster Fund von vielen anderen batteriebetriebenen Kinderfahrzeugen)
    Das würde ich ausschlachten und zum Testen verwenden. Dann merkst du schnell, was mit welchem Aufwand machbar ist.
    mic
  3. #43
    Ja schon klar
    aber auf dem ort kontrolirt das ehh niemand ob man mehr als 6km/h fährt.da mache ich mir keine sorgen. auserdem gibt es ein riesigen Wald von daher.
    Und einem Freund von mir gehört ein risiges Wiese
    Also muss ich mir noch eine Schaltung kaufen
  4. #44
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von UlrichC
    Zitat Zitat von Excalibur
    Steh ich hier im Wald?
    Nein lieber Leser, du stehst auf einer grünen Aue. Eine leichte Briese weht von einem Sandstrand daher.
    Du wirst ruhig... entspannst ich .. mit jedem Wort das du liest werden deine Augen schwerer und schwerer und schwerer.
    (War jetzt mein neustes Experiment - TextHypnose ... nun alle wieder wach? .. weiter gehts.)
    Was immer wieder gerne vergessen wird, Mofas fahren 25 Km/h bei ca. 1PS.
    Die meisten Modelle wie Kreidler Peugeot, Hercules oder Zündapp. usw. waren/sind gedrosselt.
    Die Leistungssteigerung um ein vielfaches der eigentlichen Leistung, wenn auch durch kleine Änderungen, führt zu mehr Geschwindigkeit.
    (Das sind dann aber auch keine 1PS mehr.)
    Zudem haben diese Geräte meist eine Gangschaltung bzw. auch Wandler oder Kupplungen usw. um trotz der geringen Leistung auf Geschwindigkeit zu kommen.
    Wenn ich an meine Mofazeit denke... wenn jemand auf dem Gepepekträger war, war schluß mit lus(ch)tig.
    Aber hast ja recht, ich dachte wieder an was völlig anderes... habe ausser Acht gelassen das es hier nicht um Roboter geht ... deshalb auch 2x 500Watt.
    Eine Seifenkiste ohne Bremsen und Anspruch auf Geländegängigkeit.. oder fahren von Steigungen
    .. ohne Fahrgarantie .. als wenns den Berg nicht hoch kommt ..schieben usw.
    .. kann auch mit einmal 500 Watt betrieben werden.
    (Andernfalls ist Maßeträgheit und der Gleichen mehr, echt was schweinisches.. auf gut Deutsch)
    Stimmt, Anlassermotoren, Lüftermotoren, Scheibenwischermotoren sind nicht für Dauerbeanspruchung gebaut.
    Alle diese Motoren werden bei Beanspruchung, die nicht ihrem eigentlichen Verwendungszweck entsprechen, schnell heiß und Schrott.
    Bei einem Roboter differenzial-Antieb (also zwei Motoren), kann dabei manches kompensiert werden. Aber mit nur einem Motor am Antriebsstrang gegen 200 Kg mit 10 Km/h sehe ich für alle diese Motoren schwarz.
    (Auch diese Scootermotoren sollte man mit Mehrleistung umd Redundanz kompensieren... die rauchen nämlich auch gerne wenns ihnen zu viel wird.)
    Die Brushless Fliegermotoren sind einfach geil.. keine Frage.
    Wenn jemand einen Regler für diese Motoren kennt .. der Vor- u. Rückwärts sowie Bremse bei einem 1/2 W hat.. danke!
    Christian
  5. #45
    Habe in ein paar Beiträgen zuvor schon von deinem Glück geschrieben.
    Für diese Scooter-Motoren gibt es günstige Ansteuerungen.
    Heißt dort im Sprachgebrauch "Regler"
    Grüße
  6. #46
    Hm mit Bremse ... mal gucken ... ich fliege lieber als zu fahren da brauchts das nicht ^^
    Rückwärts kannst dir selber dazubauen
    Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
  7. #47
    Grüße
    Im einfachsten Fall tuts auch ein großer Schalter ^^
  8. #48
    Also das mit den 200 Kg ist ein bissel übertrieben also maximal 150kg
    dann der scooter motor hat ein sehr kleines Ritzel mit maximal 3cm auf ein fahrad ritzel kommt das 13cm durchmesser kommt müsste es doch reichen oder hat jemand einen motor der diese leistung aufbringt
  9. #49
    Du hast grosse Probleme einen Antrieb zu finden der genug Leistung hat und willst die noch regeln? Ein mechanischer Ein/Aus-Schalter hat den geringsten Verlust (und den kleinsten Preis) und quasi 100% Wirkungsgrad. Wenn das Teil damit läuft kannst du dir immer noch Gedanken über einen Regler machen...
  10. #50
    radbruch
    es wär noch schön rückwärtz zu fahren
