Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: C-Control/Basic Unit Anfängerproblem
    Hallo Tido
    nee es funktioniert nichts
    das mit den Verbindungen probier ich gleich mal aus
    also ich verbinde die beiden 5V pins miteinander und die beiden GND ??
    Nee hat auch nichts gebracht.
    kannst du mir bitte noch mitteilen ob die 5V Betriebsspannungs-Pins nun Eingänge oder Ausgänge sind genauso wie dei GND-Pins
    Danke
    Stefan
    Hast du vieleicht auch noch einen Plan B
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Tido
    OWL
    Alle 5V-Pins sollten miteinander verbunden werden und ebenso beide GND-Pins. Die Pins können dann sowohl als Eingänge als auch Ausgänge dienen.
    Wie ich oben bereits schrieb geht das auch ohne eine externe Verbindung, allerdings dürfen die Pins dann nicht allzu hoch belastet werden.
    Ich tippe aber wie gesagt auf eine defekte Unit.
    Tido
    Have you tried turning it off and on again???
  4. #24
    Hallo Tido,
    Danke für die Hilfe aber ich denke auch an einen Schaden.
    Dann lassen wir das mal wohl besser.
    Beppe
