Thema: Unterschied Strom <-> Spannungsquelle
    Ich beschäftige mich gerade mit den grundlegenden Gesetzen der Elektrotechnik und hänge gerade ein bisschen an zwei Begriffen fest.
    Was genau ist eine Spannungsquelle und was eine Stromquelle und wo liegt der Unterschied?
    Soweit wie ich das verstanden habe (wikipedia half da aber auch nicht viel), stellt eine Spannungsquelle die nötige Spannung zum fließen des Stromes bereit und die Stromquelle dann die Elektronen?
    Also vereinfacht Spannungsquelle + Stromquelle = Batterie?
    Wie gesagt, ich befinde mich gerade noch relativ am Anfang von daher verzeiht mir die ein oder andere dumme Frage
    Wie gesagt Wikipedia war zwar relativ ergiebig, aber half mir zum Verständnis nicht viel weiter.
    Danke
    Kaiserslautern
    der Grundgedanke dabei ist eher:
    Eine (ideale) Stromquelle liefert einen Strom I. Dabei wird die Spannung (U) so eingestellt, dass der Strom I fließt. Dabei ist es dann egal, ob ein angeschlossener Widerstand 1 Ohm oder 200 Ohm hat. Es fließt immer der Strom I. Bei dem 200 Ohm Widerstand ist dann die Spannung entsprechend höher.
    Eine (ideale) Spannungsquelle liefert eine Spannung U. Bei den zwei Widerständen fließen dann unterschiedliche Ströme, aber die anliegende Spannung wird konstant gehalten.
    Gruß, CowZ
    Achso, ja das macht Sinn
    Danke!
