Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Strom durch Hitze
    Strom durch Hitze
    mich würde es interessieren welche Möglichkeit es gibt, um Hitze direkt in Strom umzuwandeln, um so z.B. einen Motor oder Leds zu betreiben.
    Wenn ich das mit
    Licht betreiben würde, könnte ich ja Solarplättchen nehmen,
    mit Wasser oder Luft wäre ein Dynamo nicht schlecht
    Aber wie sieht es eben mit Hitze aus?
    Es soll ja einen Chip geben, der aus Hitze Strom erzeugt.
    Aber der ist anscheinend noch nicht Markttauglich...
    Bin für jede Hilfe dankbar...
    Schöne Grüße
    Kaiserslautern
    Such mal nach Peltier-Elementen
    Gruß, CowZ
    Danke für die schnelle Antwort!!!
    Das werde ich mal sorgsam durcharbeiten
    Gibt es noch weitere Möglichkeiten?
    @ fun
    Nach meinem altem Wissen wandelt der Peltier-Element ein Strom in eine Wärme bzw. Kälte, also umgekehrt.
    Einzige mir bekannte Möglichkeit einer Wärme in eine Spannung zu wandeln hat ein Thermoelement.
    soweit ich weiss geht das in beide richtungen...
    wenn du strom drauf tust dann wird die eine seit warm die andere kalt, wenn du die eine seite war und die andere kalt machst dann kommt strom raus.
    wie bei einem e-motor: strom drauf dann dreht er sich, dreh ihn dann kommt strom raus.
    mfG
    Marc
    Peltierelemente sind nichts wenselich anderes als zusammengeschaltete Termoelemente, die einen guten thermodynamischen Wirkungsgrad hin optimiert sind. Allerdings sind sie trotz Optimierung nicht besonders gut. Sinnvoll sind sie besonders wenn es um relativ kleine Temperaturdifferenzen, kleinen Leistungen oder hohe zuverlässigkeit ankommt.
    Mit einer Wärmequelle allein ist es allerdings nicht getan, man braucht auch noch etwas wo man die Wärme wieder los wird, bei einer möglicht niedrigen Temperatur. Gerad bei keinen Temperatur differenzen kann man keinen hohen Wirkungsgrad erreichen.
    Wenn es um mehr Leistung und genügend Temperaturdifferenz geht ( > 100-1000 W) sollte man wohl wesser einen Stirlingmotor in betracht ziehen, die sollten einen deutlich besseren Wirkungsgrad haben als Peltierelemente.
    @ MSN
    Vielen Dank für die tolle Lehre, man lernt immer was neues. !
    Ich habe leider darüber nicht in der Schule gelernt, weil damals es noch nicht gegeben hat.
    Zitat Zitat von Besserwessi
    Peltierelemente sind nichts wenselich anderes als zusammengeschaltete Termoelemente, die einen guten thermodynamischen Wirkungsgrad hin optimiert sind...
    das stimmt so nicht ganz. Es ist es so, dass ein Peltierelement aus Halbleitern besteht und ein Thermoelemet letztendlich aus 2 verschiedenen Drähten.
    Richtig ist, dass beide eine Spannung erzeugen.
    Thermoelemente kann man sich auch selber bauen, da sie aus zwei verschiedenen Drähten bestehen. Aber viel Spannung erzeugen sie nicht...
    hab noch eine Frage zur praktischen Anwendung:
    Könnte ich also auf die eine Seite von so einem Peltierelement
    einen Bunsenbrenner halten und auf die andere einen Eiswürfel legen?
    Oder würde das Peltierelement dann schmilzen bzw. durch das Wasser kaputt gehen?
    Grüße
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    Der Bunsenbrenner wäre viel zu heiß! Die max. Temperatur von Peltierelementen wird meistens mit etwa 150°C angegeben. Dein Bunsenbrenner hat eine Temperatur von um die 1000°C!
    Um das Element gegen Wasser beständig zu machen verwendet man meistens eine Silikon-Abdichtung.
    Zum Experimentieren könntest du statt einem Brenner vielleicht einen normalen Fön nehmen. Die kalte Seite würde ich einfach mit nem CPU-Kühler versehen.
    Basti
