Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Frage zu Asurowerkzeug
    ich habe mir überlegt einen Asurobausatz zu kaufen und wollte mal fragen, weil ich noch eine Lötstation kaufen muss, wieviel watt diese haben muss? ich habe mal gelesen, dass diese mindestens 50 watt haben muss...
    vielen dank schonmal für die antworten.
    Hallo KingPhil,
    Zum Aufbau - also Bestücken, Löten etc - des asuro gibts ein ausführiches Handbuch. Hier bekommst Du das originale Handbuch für den asuro - darin ist sowohl der empfohlene Werkzeugbestand für Roboterbasteln (Seite 6) als auch das Löten (Seite 9) sehr gut beschrieben, ebenso steht dort eine sehr ausführliche Aufbauanleitung.
    Im asuro-Handbuch steht zum Lötkolben: ... sollte ein Elektronik-Lötkolben (ca. 20W bis 40W) oder gleich eine Lötstation (mind. 50W) verwendet werden.
    Ein Ratschlag am Rande: wenn Du noch keine oder wenig Erfahrung mit Löten hast, dann übe mal an irgendwelchen Drähten oder so, bevor Du an den asuro gehst. Und dann - viel Erfolg beim Zusammenbau und viel Spass mit dem asuro beim Programmieren und so.
    Stuttgart
    Ein einfacher temperaturgeregelter Lötkolben mit feiner Spitze reicht vollkommen. Ein Multimeter zum Sortieren der Widerstände des Bausatzes (und eventueller Fehlersuche) ist hilfreich. Heiskleber als Alternative zum Sekundenkleber (für den TT-Ball) empfehlenswert. Mehr Infos zu den Anforderungen bietet die Anleitung:
    http://arexx.com/downloads/asuro/asuro_manual_de.pdf
    mic
    alles klar danke für die schnellen antworten
    Stuttgart
    Immer gerne. Willkommen im RN-Forum.
    hehe dankeschön
    Milda
    Ich habe den ersten asuro mit dem ungeregelten lötkolben von conrad, 15W, bei 8 euro, gebaut (den lötkolben verwende ich noch heute gern für kleine lötarbeiten). das reicht auch aus.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
