Es gibt mehrere Möglickeiten, die sinnvollteren sind:
1) der ICP Pin : dort wird der Zeitpunkt der Steigenden oder fallenden Flanke gemessen und ggf, ein Interrupt ausgelöst. Dieses Verfahren ist gut, wenn man sehr schnell, d.h. nach jeder Umdrehung die Drehzahl messen will. Außerdem kreigt man eine hohe Auflösung.
2) die Timer pint T0,T1 (ggf. T2 ?): dort werde in Hardware vom Timer die Flanken gezählt. Dieser Weg ist gut wenn es um eine Einfache Wegmessung geht oder die Frequenz (Drehzahl) so hoch ist, das das erste Verfahren nicht mehr geht. Da das obere Verfahren bis etwa 1/100 der Taktfrequenz geht, wird die Frequenzgrenze für normale Drehzahlmessungen kaum erreicht.
Den CNY70 kann man über einen Pullup an einen Digitalen Eingang anschließen. Der Widerstandswert hängt vom Strom durch die Sendediode sowie Abstand und der Farbe der Markierungen ab.
Lesezeichen
