Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Errors im Quellcode
    Cool danke ich glaube das ist die Lösung auf mein Problem
    Ich probiers gleich einmal aus
    MFG Kieselstein
    Oh man ich komme mir richtig bescheuert vor -.-
    Ich habe die Verzögerung jetzt zwar hinbekommen jedoch macht der ASURO nicht das was ich will:
    #include "asuro.h"
    unsigned int i;
    int main(void)
       Init();
       while(1)
          if(PollSwitch() == 0)
             MotorDir(FWD,FWD);
             MotorSpeed(150,150);
          else
             MotorDir(RWD,RWD);
             for(i=0; i<4000; i++) Sleep(72);
        return(0);
    Setzt man anstatt MotorDir und MotorSpeed wie oben bei dir StatusLED ein funktionierts, aber ansonsten i-wie nicht -.- Das ergibt für mich keinen Sinn aber es ist nunmal so^^
    Der ASURO fährt gleich von anfang an rückwärts und hört dann nicht mehr auf, nicht einmal wenn PollSwitch aktiv ist -.-
    Ich hab ALLES mögliche ausprobiert und nie hat es funktioniert ich weiß nich mehr weiter :'(
    MFG Kieselstein
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von pinsel120866
    Hohenems
    Hi Kieselsteín,
    das liegt wahrscheinlich daran, dass Pollswitch von Anfang an aktiv ist.
    Ich empfehle die folgendes an Anfang einzufügen:
    for(i=0;i<10;i++)
    PollSwitch();
    Damit ist sichergestellt dass alle Taster nicht logisch "gedrückt" sind.
    Danke für den Tipp!
    Jedoch fährt mein ASURO jetzt nur noch geradeaus xD
    Aber das Problem ist schon richtig. ASURO erkennt PollSwitch von Anfang an aktiv oder inaktiv an und entscheidet sich dann für einen Weg in der IF-Anweisung.
    Ich hasse diese verdammte PollSwitch-Anweisung^^
    MFG Kieselstein
    hallo kieselstein,
    versuch doch mal das ergebnis von PollSwitch() in eine variable zu speichern und ein zweits mal auf zu rufen, um fehler zu vermeiden. etwa so:
    do
          t=PollSwitch();
    }while(t != PollSwitch() );
    durch den zwiemaligen aufruf werden fehler ausgefiltet
    in deinem programm musst du natürlich danach auch mit t abfragen
    if( t == 0) //...
    mfg hai1991
    P.S.: wer großbuchstaben oder rechtschreibfehler findet darf sie behalten
    JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!
    JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!
    DANKE hai1991!!!!
    nachdem ich heute bestimmt 5 stunden an meinem ASURO rumexperimentiert habe funktioniert es endlich durch deinen Vorschlag
    HIER DIE WUNDERBARE LÖSUNG:
    #include "asuro.h"
    unsigned int i;
    unsigned int t;
    int main(void)
       Init();
       while(1)
    		do {
    		  t=PollSwitch();
    		  if(t == 0)
    			MotorDir(FWD,FWD);
    		else
    			{MotorDir(BREAK,RWD);}
    			{MotorSpeed(150,150);}
    			{for(i=0; i<1500; i++) Sleep(72);}
    		return 0;
    Du glaubst gar nicht wie dankbar ich dir bin!
    DANKE DANKE DANKE^^
    MFG Kieselstein
    ich hätte es zwar etwas anders gedacht, aber wenn es so auch funktioniert ist es auch schon
    mein vorschlag wäre so gewesen:
    #include "asuro.h"
    unsigned int i;
    unsigned int t;
    int main(void)
       Init();
       while(1)
          do {
            t=PollSwitch();
          }while(t != PollSwitch() );   //diese schleife wird erst beendet, wenn PollSwitch zwei mal hinter einander den selben wert liefet
            if(t == 0)                  //überprüfung ob ein taster gedrückt ist
             MotorDir(FWD,FWD);
          else
          return 0;
    die do-while schleife habe ich eingebaut, weil PollSwitch() bei laufenden Motoren manchmal fehlerhafte ergebnisse liefert, diese sind aber selten zweimal hinter einander. daher braucht man nur zu warten bis man zwei mal den selben wert bekommt, und dann mit dem normalen programm fortsetzen
    weiter hin noch viel spaß und erfolg beim experimentiern / spielen mit asuro
    mfg hai1991
