Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Temperaturregelung mit ATMega 88
    Dietfurt
    Besserwessi schrieb:
    In der Schaltung sollte noch ein Widerstand von +5V zum invertierrenden Eingang des OPs.
    Heikilo fragte:
    und weshalb? wenn ich fragen darf?
    Um den Nullpunkt des Temperatursensors etwas weiter in Richtung Masse zu bringen.
    Dadurch hat man nach oben etwas mehr Platz und der A/D Wandler kann feiner auflösen.
    Ich würd allerdings einen 2ten Operationsverstärker als künstlichen Mittelpunkt verwenden, dann ist der Verstärkungsfaktor einfacher zu berechnen. Also einfach einen Spannungsteiler auf einen OP- Amp schalten der als Impedanzwandler fungiert und den Widerstand R3 am Ausgang dieses OP AMP anklemmen. Ein Kondensator an diesem Virtuellen Massepunkt sollte dann auch noch die Schwingungsneigung unterbinden.
    Vielen Dank für die vielen Antworten.
    Allerdings habe ich auch das Problem das die Platine bereits fertiggestellt ist. D.h.: ich kann dort nichts mehr ändern. Ich hoffe es geht auch so. Mein Problem ist nun, das ich ein Testprogamm für den A/D Wandler geschrieben habe, allerdings komm ich da nicht so recht weiter.
    Kann man mithilfe vom AVR-Studio in Echtzeit erkennen, ob an einem Eingang ein Signal anliegt? Wenn ja, muss man ja auch sehen können, wie es der A/D Wandler wandelt. Zum Besispiel lege ich 2 V an den Eingang des Wandlers. Nun sollte man doch sehn können, wie der A/D Wandler dieses Signal verarbeitet.
