Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: kann nichts mehr kompilieren
    sorry für meine ungenaue überschrift, aber mir is nichts genaueres eingefallen.
    mien problem: wenn ich i-was kompilieren will, kommt folgende fehlermeldung:
    make: *** No rule to make target `self.elf', needed by `elf'. Stop.
    > Process Exit Code: 2
    > Time Taken: 00:02
    kann mir einer sagen, was das heißen soll?
    roboman
    Zürich
    ich kann dir nicht genau sagen, was das heisst, aber den Fehler hatte ich auch mal, ich habe einfach erstmal versucht, die mitgelieferten Beispiele nochmal zu kompilieren (eins reicht wenns klappt)
    danach hab ich das makefile eines Beispiels kopiert und abgeändert, dann ging wieder alles
    ich hoffe, ich konnte dir damit helfen
    MfG Pr0gm4n
    ok, werds mal versuchen und dann morgen berichten.
    MfG roboman
    ...and always remember...
    ...AVR RULES...
    Was steht bei dir im makefile in der Zeile:
    TARGET = ???
    Gruß Dirk
    Zürich
    Hi Dirk,
    als ich das gleiche Problem hatte, da stand in der Zeile
    TARGET = LED-TEST
    und meine Datei hieß LED-TEST.c .
    Ich hab mich auch gewundert, aber es ging trotzdem nicht...
    MfG Pr0gm4n
    in derzeile target steht bei mir der name des c-codes, ohne .c . konnte aber den tipp von Pr0gm4n noch nicht ausprobieren, weil der pc im mom belegt ist.
    ...AVR RULES...
    Zürich
    daran liegts also nicht, wie bei mir...
    Viel Glück, vielleicht klappt das ja mit dem neuen makefile^^
    MfG Pr0gm4n
    Neuer Benutzer
    Bochum
    also die *.elf dateien sind die aus denen die *.hex gemacht werden, die du dann auf den RP6 überträgst.
    schau in deinem makefile wo elf auftaucht und ob da irgendwas nicht so geschieht wie geplant.
    ansonsten:
    wie wurde das makefile denn erstellt? - selbstgemacht, aus einem alten projekt übernommen oder automatisch?
    mr_johnson
    ich hab das makefile aus den beispielen. hat auch vorher funktioniert. dann hab ich mir das neue winavr runtergeladen, seitdem funzt es net mehr. dann hab ich es wieder deinstalliert, geht aber trotzdem net.
    ...AVR RULES...
    Zürich
    Hi roboman93,
    hast du die alte version des winavr noch?
    bzw. kannst du sie dir nochmal wo holen?
    wenn ja, dann probiers doch damit nochmal
    btw, hast du die beispiele des rp6 mit dem neuen winavr kompilieren können?
    MFG Pr0gm4n
