Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Problem: Unknown Statement
    Bodenseeregion
    Hi, ich hab hier ein Problem dass ich irgentwie nich wegbekomm:
    $regfile = "m32def.dat"
     $crystal = 16000000
     Declare Function Acttime(byval X As Long) As Integer
     Config Lcd = 16 * 1a
     Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.0 , Db5 = Portd.1 , Db6 = Portd.2 , Db7 = Portd.3 , E = Portd.5 , Rs = Portd.4
     Config Lcdbus = 4
     Cursor Off , Noblink
     Config Timer1 = Timer , Prescale = 1024
     Enable Timer1
     On Timer1 Subroutine
     Enable Interrupts
     Dim X As Long
       Wait 1
     Cls
     Locate 1 , 1
     Lcd Str(x)
     End Function
     Subroutine:
     X = X + 1
     Acttime(x)
     Return
    Bascom sagt in der Subroutine zu "Acttime(x)" --> Unknown Statement
    wieso?
    Gruß Robin
    Hallo Robin,
    im Gegensatz zu einer Sub() möchte eine Funktion ein Ergebnis zurückgeben.
    Du musst also in der Funktion irgendwo ein
    Acttime=...
    setzen, und beim Aufruf dann
    I=Acttime(x)
    wobei I entsprechend deiner Deklaration ein Integer sein muss.
    Schau dir auch mal die Hilfe zu 'Declare Function' an
    Rolf
    Bodenseeregion
    optimal, danke
