Thema: Timerschaltung (IC555) funktioniert mit Relais nicht
Baum-Darstellung
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Elu
    Rudolstadt
    Hallo, ich habe diese Schaltung aufgebaut Da ich einen Kurzzeittimer brauche, habe ich P bzw. C2 auf 100k bzw. 22uF geändert. Ich habe an der Stelle des eingezeichneten Relais zuerst eine LED eingesetzt. Der Timer funktioniert einwandfrei. Als ich jedoch ein Relais (5 V, 165 Ohm Spulenwiderstand) eingesetzt habe, schaltet das Relais bei Betätigung des Tasters ein, aber selbst nach Einstellung der geringsten Einschaltdauer am Poti nicht wieder aus. Auch mit einem anderen ähnlichen Relais das gleiche Ergebnis. Vor einiger Zeit hatte ich die gleiche Schaltung schon einmal aufgebaut, da funktionierte die Zeitschaltung mit der gleichen Relaistype einwandfrei
    Haben die Elektronik-Profis eine Erklärung dafür und einen Ratschlag, wie ich die Schaltung mit Relais zum Laufen bringen kann?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken timer_mit_ic_555.jpg
