Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Schalter Frage !!!!
    Schalter Frage !!!!
    Ich habe mal eine frage an euch Und zwar brauche ich einen Schalter mit dem ich die Drehrichtung meines Scheibenwischermotors umdrehen kann ? Soetwas giebts doch bestimmt nicht war ? ich möchte mit dem Motor eine Klappe hoch und runter bewegen können hoch geht nun schon aber runter nicht ok ich könne die polung an der batterie endern doch da ich meine schaltung so verbaut habe das ich da nicht so einfach rann komme wäre das viel zu umständlich deswegen die Frage an euch ist es mit einen besonderen schalter möglich ? wenn ja würde mich mich über einen Tip oder gar Link sehr sehr Freuen
    grüße: Daniel
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Tido
    OWL
    du benötigst dazu nur einen 2-poligen Wechselschalter, der die Belastung aushält. Diese Schalter haben zwei Reihen mit je 3 Anschlüssen.
    Die mittleren Anschlüsse legst du je an +Akku bzw. -Akku. Von den restlichen 4 Anschlüssen (2 je Seite) verbindest du jeweils die quer gegenüberliegenden; an jede dieser beiden Querverbindungen schließt du die beiden Pole des Motors an.
    Wenn du einen Schalter mit drei Schalterstellungen (EIN/AUS/EIN) nimmst, brauchst du keinen weiteren SChalter für alle drei Funktionen: Vorwärts/AUs/Rückwärts.
    Tido
    Have you tried turning it off and on again???
    Hallo Enten Züchte!
    Es geht am einfachsten mit einem doppeltem Umschalter. Skizze ist im Kode.
                            +---o
                            |   __--o----->
                      >-----|-+-o |
         von Batterie       | |
                      >-----+ |   |         zum Motor
                            | +-o |
                            |   __--o----->
                            +---o
    Super danke euch
    könnt ihr mir da einen shop oder Ebay link zu solchen schalter nennen welchen ich nehmen soll ?
    ich habe noch eine zeitschaltuhr in den stromkreislaufen der morgens die klappe öffnet und abends wollte ich dan mit dem umpolschalter die klappe manuel schalten ! also muss ich doch den schalter zwischen zeitschaltuhr und motor setzen nicht war ? ich habe noch einen abschalter verbaut dieser sitzt vor dem motor so das der motor abschaltet wenn die klappe ihn erreicht ! der sitzt genau vor dem motor !
    grüße. Daniel
    Wenn du eine Zeitschaltuhr benutzen willst, dann kannst du ein 230V AC Relais zum Umschalten verwenden (z.B. wenn auf die Spule Netzspannung von der Zeitschaltuhr gelegt wird öffnet die Klappe und wenn abgeschaltet wird schließt sie). Dazu brauchst du zwei Endschalter, die nach dem Erreichen der Endposition diese Richtung abschalten und nur Einschalten in Gegenrichtung ermöglichen. Dann läuft das ganze vollautomatisch.
    gerne in den Bergen
    Also du willst deine Entenzucht am morgen automatisch ins Freie lassen, damit du ein wenig länger schlafen kannst! Wenigstens einmal eine "nützliche" Anwendung für Elektronik...
    ...wer nicht findet hat nicht gesucht...
    Im Code ist eine Skizze dazu.
                            Endschalter
                                 _/
                            +--o/  o--o
                            |         __--o----->
                      >-----|-+-------o |
         von Batterie       | |
                            | +-------o |
                            |    _/   __--o----->
                            +--o/  o--o
                            Endschalter |
         Netzspannung                  C| Relais
                                       C|
         aus Zeit-                     C| 230V AC
         schaltuhr    >----------------+
    rideyourstyle so schauts aus
    Ich werde morgen kleich mal schauen was ich noch daheim habe und dan werde ich mich mal an die arbeit machen !
    Erst mal besten dank
    ich denke aber morgen abend werde ich noch mal einige Fragen stellen müssen
    Grüße. Daniel
    Ich hoffe, dass ich sie beantworten kann.
    hallo,
    das Hoffe ich auch
    Aber ihr habt mir schon so gut Geholfen so das ich es eigendlich hin bekommen müste
    Daniel
