Thema: Anfänger braucht I2C Hilfe
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    ich benötige Hilfe (am besten mit Programmbeispiel) für den Datentransfer per I2C.
    Ich beschreibe mal einfach was ich vorhabe:
    Bei Controller 1 Handelt es sich um einen Mega 16, Controller 2 ist ein Mega8515. So viel wie ich weiß haben beide einen Integrierten I2C Anschluss (SDA und SDL?)
    Ich betätige einen Taster an Controller 1. Daraufhin wird ein Zähler
    mit jedem Tastendruck um 1 erhöht. Dieser Zählerwert soll per I2C
    an Controller 2 Übertragen werden, damit beide Controller den Identischen Zählerwert haben.
    Die Bascom Software ist soweit fertig nur stehe ich mit der I2C
    Datenübertragung völlig auf dem Schlauch. Ich habe mich auch schon im Wiki informiert aber die Beispiele sind für mich nicht nachvollziehbar (vielleicht bin ich auch zu doof...).
    Wäre super wenn mir einer Beispielprogramm liefern könnte.
    Später (wenn ich das erste Problem gelöst habe) möchte ich noch das Controller 2 ein Feddback zurückschickt. Aber zuerst muss ich verstehen wie das in eine Richtung geht.
    Neutro
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
    Hallo Neutro,
    benutz doch einfach mal die Suchfunktion oder scroll in der Liste hier etwas nach unten. Das ist die letzte Zeit mehrfach durchgekaut worden.
    Gruß, Stefan
    weit weg von nahe Bonn
    und wenn du des englischen mächtig bist, lies die sektion im datenblatt durch, am anfang haste viel elektrisches und protokoll, gegen ende kommen aber SEHR eindeutige programmablaufpläne und ein paar c und Bascom beispiele
    Ostfriesland
    Zunächst eimal Danke füe eure Antworten, aber leider kann ich keine
    Beispiele finden aus denen ich ersehen kann wie man so etwas macht.
    Ich bräuchte da schon eine Anleitung in der in jeder Zeile steht was da gemacht wird damit ich das nachvollziehen und verstehen kann.
    @Ceos: wo kann ich denn die besagten Datenbätter finden?
    Neutro
    (Mark Twain)
    Hoffe Du nimmst die Antwort auch von mir:
    http://www.atmel.com/dyn/products/da...ily_id=607#760
    ... und noch viel Erfolg
    hast du hier https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=39120 schon mal reingeschaut?
    Gruß, Stefan
    Ostfriesland
    Hallo StevieL,
    danke für den Post, ich denke das ich mir die Beispiele erst mal auf der Zunge zergehen lassen muss um da genau durchzusteigen, schaut aber
    schon mal gut aus....
    Aber ich habe da noch eine Frage: Warum wird beim Slave immer mit TWI
    programmiert und beim Master I2C?
    @oberallgeier: Danke
    Neutro
    (Mark Twain)
    Hallo Neutro,
    I2C = TWI
    Atmel bezeichnet das, was Phillips I2C nennt, als TWI. Gemeint ist aber das selbe, das hat das irgendwelche lizenzrechtlichen Hintergründe.
    Gruß, Stefan
