Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Garmin und Atmega8
    Garmin und Atmega8
    Hallo zusammen,
    ich habe ein „schwerwiegendes“ Problem.
    Ich möchte mit dem Atmega8, aus meinem etrex Summit von Garmin z.B. das NMEA Protokoll „$GPRMC“, die Zeit und das Datum auf einem Display
    anzeigen lassen (nur für Testzwecke). Wenn ich den Atmega8 vom PC aus
    mit einem GPS Simulator die Daten schicke funktioniert es wunderbar,
    vom Garmin zum PC (GPS Simulator) geht auch, nur wenn ich das Garmin wieder an den Atmega8 anstecke, kommt nur Zeichensalat heraus. Als RS232 / TTL Wandler verwende ich einen MAX232.
    Hat vielleicht jemand eine Lösung.
    Vielen Dank im voraus.
    Gerhard
    Richtige bautrate ?
    Richtige Spannung viele module haben nur nen 3,3V ttl da geht nen max232 nicht
    Legastheniker on Bord !
    Die Schnitstelle funktioniert ja in beide Richtungen, nur kann der Atmega8 anscheinend nicht mit dem Garmin. Der RS232 / TTL Wandler ist ein Bausatz von Pollin.
    $regfile = "m8def.dat"                                      ' ATmega8L 8PU
    $crystal = 3686400                                          ' für myAVR Board USB
    $baud = 4800                                                ' NMEA Schnittstelle
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7 , E = Portd.3 , Rs = Portd.2
    Dim C As Byte
    Dim I As Byte
    Dim Stime As String * 6
    Dim Sdate As String * 6
    Dim Soutput As String * 8
    Declare Sub Wait_for_char(byval C As String)
    Declare Sub Wait_for_string(byval S As String)
    Declare Function Read_string() As String
    Cls
    Cursor Off Noblink
    Lcd "Lese $GPRMC..."
    Wait 2
    Cls
    Config Serialin = Buffered, Size = 100                      ' Konfig. der ser. Eingabe
    'Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
    Enable Interrupts
    ' $GPRMC,hhmmss.ss,A,llll.ll,a,yyyyy.yy,a,x.x,x.x,ddmmyy,x.x,a*hh          NMEA Protokoll orig.
    ' $GPRMC,140942,A,4923.3757,N,01117.6031,E,0.0,167.0,120408,1.4,E,A*13     NMEA Protokoll Garmin etrex Summit
       Call Wait_for_string("$GPRMC,")                          ' Warte auf $GPRMC
       Stime = Read_string()                                    ' Lese UTC Zeitangabe
       Soutput = Left(Stime, 2) + ":" + Mid(Stime, 3, 2) + ":" + Mid(Stime, 5, 2)
       Locate 1, 1
       Lcd Soutput;
       For I = 1 To 7                                           ' Lese 7 Kommata
          Call Wait_for_char(",")
       Next
       Sdate = Read_string()
       Soutput = Left(Sdate, 2) + "." + Mid(Sdate, 3, 2) + "." + Mid(Sdate, 5, 2)            ' Lese Datum
       Locate 2, 1
       Lcd Soutput;
    End
    Sub Wait_for_char(ByVal C As String)
    Local Cc As Byte
       Cc = Waitkey()
    Loop Until Cc = Chr(C)
    End Sub
    Sub Wait_for_string(byval S As String) As String
    Local Ii As Byte
    Local Cc As Byte
    Ii = 1
    M1:
       Cc = Waitkey()
       If Cc <> Mid(S, Ii, 1) Then
          GoTo M1
       Else
          Incr Ii
          If Ii > Len(S) Then GoTo M2
          GoTo M1
       End If
    M2:
    End Sub
    Local Cc As Byte
    Local Ss As String * 7
    ss = ""
       Cc = Waitkey()
       ss = ss + Chr(Cc)
    Loop Until Cc = ","
    Read_string = Left(ss, 6)
    End Function
