Thema: AD4 und AD5 bei RNMEGA128Funk
    Koblenz
    ich besitze ein RNMEGA128Funk welches ja den JPMOT Anschluss besitzt an Pin5(AD4) und Pin7(AD5) kann ich ja bei verwendung eines Motortreibers die Spannung abfragen.
    Meine Frage ist jetzt wie mache ich das mit Bascom. Das sollte doch mit getadc gehen oder nicht?
    12°29´ O, 48°38´ N
    da ist ein Fehler beim Board, die ADC-Eingänge liegen an den ADCx Pins (PortF / Displaystecker), nicht an den ADx Pins, denn diese sind für den externen Speicher !
    Musst ein paar Drähte (um)ziehen, dann geht das vom Motoranschluss.
    Koblenz
    Ok muss mir das dann mal genau angucken, vielen dank für die Antwort.
