Ergebnis 31 bis 36 von 36
Thema: Multimeter geschrottet???
  1. #31
    Ohne Schaltplan ist eine Reperatur wirklich schwer, aber man hat immer noch Chancen, denn oft sind es ja Wackelkontakte (die sind im Schaltplan verständlicherweise nicht eingezeichnet) oder Teile sind sichtbar defekt. Die hochgenauen Widerstände sind ein eher kleineres Probelem, zumindestens für den Privatgebrauch. Man hat dann halt in der Regel einen ungenaueren Bereich, aber damit kommt man in der Regel aus. Wo braucht man schon weniger als 1 % Unsicherheit ?
    Bei diesem Fall ist aber zu befürchen das AD Wandler IC dasjenige ist das zu viel Strom zieht. Das wird schwierig zu bekommen, und man weiss dann immer noch nicht ob nicht auch der Controller einen Schaden hat. Wenn es hier also nicht der Regler für die 5.5 V ist, dann kann man wohl aufgeben. Für einen Test könnte man versuchsweise einen 5 V Regler (7805 oder 78L05) nehmen. Wenn dann nichts geht, würde ich aufgeben.
  2. #32
    Villach
    hi
    werde ich versuchen. ihr habt ja recht viel geschrieben jetzt ^^
    lg
  3. #33
    Dietfurt
    Ohne Schaltplan ist eine Reperatur wirklich schwer...
    Richtig- Aber den Schaltplan für dieses Multimeter kann man sich doch problemlos von Conrad runterladen, hab ich auch gemacht.
  4. #34
    Düsseldorf
    @Wkrug
    Erst Topic durchlesen und dann siehste klarer.
    Den Plan haben wir und die von dir zitierte Antwort bezieht sich auf eine Methode zur Fehlersuche.
    Steht aber alles größtenteils auf Seite eins.
    Ratber
  5. #35
    Dietfurt
    Die Abteilung mit der Temperatur - Suchmethode hab ich mir schon ( wenn auch flüchtig ) durchgelesen.
    Ich kann dieser Methode allerdings nicht viel abgewinnen, weil man damit " unersetzbare " Leiterplatten problemlos schrotten kann.
    Ich dachte Ihr meint " Superhirn " hätte keinen Schaltplan.
  6. #36
    Düsseldorf
    Nö, den Schaltplan haben wir schon (Nikolaus Seite 1).
    Es ging eigentlich nur darum wie man noch suchen kann ohne groß Kosten zu verursachen und ohne umfangreicheres Equip bzw. ohne größeres Risiko für die Zielschaltung.
    Ratber
