Thema: Double to String - AVR stürzt ab
    Göppingen
    int main(void) {
    	init();
    	char s[11];
    	char sendString[255];
    	for (int i=0;i<=10;i++) {
    		testdouble = 5.513854+i+M_PI;
    		dtostre (testdouble, &sendString, 6, 0)
    		uart_puts(sendString);
    		uart_puts(CR);
    		_delay_ms(1000);
    Habe hier im Forum schon ein bisschen rumgesucht aber scheinbar gibt es für mein Problem keine direkte Lösung?
    Nach dem Programmstart gibt der AVR keinerlei Meldung mehr von sich.
    An der Saar
    Schau Dir mal die Speicherbelegung an. Wir durch das Riesen-Prog wohl ausgehebelt...
    Disclaimer: none. Sue me.
    Göppingen
    AVR Studio sagt:
    Build started 25.5.2008 at 12:15:17
    avr-gcc.exe  -mmcu=atmega8 -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99 -O2 -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT MicroMag3_test_rel1_rev1.o -MF dep/MicroMag3_test_rel1_rev1.o.d  -c  ../MicroMag3_test_rel1_rev1.c
    ../MicroMag3_test_rel1_rev1.c: In function 'main':
    ../MicroMag3_test_rel1_rev1.c:77: warning: passing argument 2 of 'dtostre' from incompatible pointer type
    avr-gcc.exe -mmcu=atmega8 -Wl,-Map=MicroMag3_test_rel1.map MicroMag3_test_rel1_rev1.o     -o MicroMag3_test_rel1.elf
    avr-objcopy -O ihex -R .eeprom  MicroMag3_test_rel1.elf MicroMag3_test_rel1.hex
    avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" --change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings -O ihex MicroMag3_test_rel1.elf MicroMag3_test_rel1.eep || exit 0
    avr-objdump -h -S MicroMag3_test_rel1.elf > MicroMag3_test_rel1.lss
    AVR Memory Usage
    Device: atmega8
    Program:    7088 bytes (86.5% Full)
    (.text + .data + .bootloader)
    Data:        328 bytes (32.0% Full)
    (.data + .bss + .noinit)
    Build succeeded with 1 Warnings...
    Also speicher scheint genug da zu sein falls du das meinst.
    Wie wäre es mal damit, die Warnungen zu beachten?
    Nürnberg
    Hi!
    Lösch mal das "&" aus dieser Zeile:
    Noch ein schönes Wochenende!
