Thema: RJ-12 Verlängerung
    RJ-12 Verlängerung
    Hallo in der Runde!
    Als neuling auf dem Gebiet erlaube ich mir eine Frage zu stellen:
    Ich möchte einen RJ-12-Anschluß per 2x 10m Kabel verlängern, und einen Schwenkkopf damit betreiben.
    Geht diese Variante: RJ-12 (10m) auf RJ-45 Verbinder---weiter mit 10m Netzwerk-Kabel-----2. RJ-45 Verbinder-----weiter mit 1m RJ-12-Kabel (Fernbedienung-Schwenkkopf)
    Funktioniert diese Kombi auf 20m, oder habt ihr andere Vorschläge?
    Wenn ja, dann kauf ich mir Morgen diese RJ-45-Verbinder und Kabel.
    Danke schon mal, in der Hoffnung, das Infos eintreffen.
    LG neuland
    Gelsenkirchen
    Jein, RJ12 ist ein Steckverbinderstandard für Telekommunikation und sagt Nicht über Spannungspegel Reihen- und Abschlußwiderstände aus.
    Um Deine Frage beantworten zu können ist es erforderlich das Du etwas über die Spannungen sagst.
    Hat der Schwenkkopf eine eigene Spannungsversorgung ? oder erfolgt diese über das RJ12-Kabel ?
    Der Schwenkkopf hat 2x 4 AA Batterien als Spannung. Das RJ-12 Kabel ist nur für die Steuerung vorgesehen.
    Danke für Dein Info.
    LG
    Gelsenkirchen
    Dann wird das mit der Verlängerung, mit den vielen Steckkontakten, nicht funktionieren, da der Spannungsabfall über die Strecke zu groß wird.
    rj-12
    Danke für die Info.
    Funktioniert bereits mittels Verlängerungskabel.
    LG
