Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Das wird Hardi
    Das wird Hardi
    Nachdem so viele Festplatten ihr Leben aushauchen: Hardi nach dem Motto: aus drei mach eins. Es ist noch nicht viel passiert, man weiß auch nicht, wie's um die Ecke geht, aber geradeaus und zurück läuft er schon, einfach nur zwei Drähte und immer schön umpolen
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken pic_0905.jpg
    wow das Ding sieht ja scharf aus, haste auch nen Video?
    Stuttgart
    Hübsch, aber was "macht" das denn?
    Mich würde mal interessieren wie die HDD Motoren die Bewegung zustande bringen
    Es ist eine recht einfache Kinematik. Die vordere und hintere Voice-coil kann sich rechts/links bewegen. Annahme: beide Antriebe sind nach rechts. Die Hüfte dreht sich so, dass der rechte Vorderfuß und der linke Hinterfuß frei sind. Nun drehen sich die VC's nach links, der rechte Vorderfuß und der linke Hinterfuß bewegen sich nach vorne. Die Hüfte wechselt und das Spiel geht weiter. So kann man gerade auslaufen.
    Also hat das ganze 4 Beine und ist in der mitte drehend gelagert? Dann macht das Sinn
    Ja, ich denke doch auch! Diese Mechanik hat ja zuerst mal 3 Freiheitsgrade und das ist nicht gerade viel Nun wird es darum gehen, möglichst viel herauszuholen, indem man die Dynamik nutzt, die durch Eigenschwingungen im System ist. Zur Zeit kann man ja noch keine Kurven laufen.
    Freiheitsgrade hab ich zuletzt bei Molekülen und Gastheorie gehört... gibt es zu solchen Kinematischen angelegtenheiten Scripte für Physik"noobs" im Netz?
    keine ahnung obs da ein skript gibt, aber freiheitsgrad oder DOF (degrees of freedom) meint einfach nur wie oft etwas gedreht (gelenk) oder verschoben (linearachse) werden kann.
    in unserem Wiki stehts nur zwischen den zeilen: https://www.roboternetz.de/wissen/in...im_Querschnitt
    wie do(o)f ist dein arm?
    mfg clemens
    Neun von zehn Stimmen in meinen Kopf sagen ich bin nicht verrückt. Die andere summt die Melodie von Tetris...
    Das mit den Freiheitsgraden ist doch total einfach - wir leben tagtäglich damit. Freiheitsgrade im Sinne von Bewegung ist die Anzahl der möglichen Bewegungsrichtungen. Eng gefasst sind es (nicht lesen: in einem orthogonalen, kartesischen Koordinatensystem, es gibt andere, dann liefe diese eher einfache Erklärung anders) maximal sechs, und zwar: drei "gerade" Bewegungsmöglichkeiten: links-rechts, auf-ab und vor-zurück, dazu die drei "drehenden" Bewegungsmöglichkeiten: rechts-links-drehen, Rolle-vorwärts-rückwärts, Radschlagen-rechtshändigbeginnend-linkshändigbeginnend. (Nicht lesen: die geometrischen Theoretiker haben dafür andere Ausdrücke). Der Trick bei diesen Bewegungsrichtungen/Freiheitsgraden ist folgender: Du kannst jede einzelne Bewegung ausführen (wenn Du sie ausführen kannst), OHNE dass Du eine Bewegung anderer Art machen musst - - - DANN ist es genau EIN Freiheitsgrad.
    Ein Lesearm einer HDD hat nur einen Freiheitsgrad - er kann nur schwenken - denn der Ärmste hat eben nur ein Drehgelenk. Der "Lesearm" eines prähistorischen Schallplattenspielers hat zwei Freiheitsgrade: einen wie bei der HDD, und dazu noch diesen Auf-Ab-Schwenk, damit er beim Aufsetzen der Nadel auf die Platte ÜBER die Platte schwenken kann.
    Ein Fussball hat sechs Freiheitsgrade - wenn er durch die Luft eiert-rollt-purzelbaumt-und-wurfparabelfliegt-mit-Effet. Wenn er am Boden rollt, hat er nur noch fünf . . . .
    Ist das verständlich erklärt?
