Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: 7 segment multiplex + DP
    Hallo Habe 7 Segment Anzeige.
    Meine Frage ist, wie kann ich nur die 2 Dp Punkte Leuchten lassen
    ohne das die Anderen Leuchten ( ist alles in multiplex auch DP)
    Danke.
    On Timer1 Ontimer1
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 64
    Segment_zahl(1) = &H79
    Segment_zahl(2) = &H24
    Segment_zahl(3) = &H30
    Segment_zahl(4) = &H19
    Segment_zahl(5) = &H12
    Segment_zahl(6) = &H2
    Segment_zahl(7) = &H78
    Segment_zahl( = &H0
    Segment_zahl(9) = &H10
    Segment_zahl(10) = &H40
    Segment_anzeige(1) = &B11111101
    Segment_anzeige(2) = &B11111011
    Segment_anzeige(3) = &B11110111
    Segment_anzeige(4) = &B11101111
    Segment_anzeige(5) = &B11111101
    Segment_anzeige(6) = &B11011011
    Segment_anzeige(7) = &B11010111
    Segment_anzeige( = &B11001111
    '--- Sekunden-Punkt darf in diesem Fall nicht in der Multiplexroutine stehen ---
    Dezimalpunkt Alias Portc.2
    Dim Sek_blink As Bit
    Wien
    Versteh ich das richtig:
    Du hast 8 stück 7 SegmentAnzg., die du mit irgendwelchen Zahlen multiplext.
    Bei zwei Anzeigen sollen die DP (sekundentakt?) "unabhängig" blinken ?
    mfg robert
    Hallo nein Ich habe nur 4 7 Segment.
    Hallo nein Ich habe nur 4 7 Segment. (timer)
    Wien
    Ahja. Hab nur gedacht, weil du 8 "Sement_anzeige" definiert hast.
    Ist auch egal.
    Normalerweise macht man den blinkenden DP gleich mit, indem man ihn an der passenden Stelle rein-odert oder nicht.
    mfg robert
    Hi und wie mach ich das, hasst du mir ein Beispiel.
    mfg alfons
    Wien
    Also, du hast
    7-Segment    PORTC     ?     a, b, c, d, e, f, g   DP
    Kathoden      PORTB     ?     0001 0010 0100 100
    Dim Zahl As Word                                            ' dein timer 0-9999
    DIM strg AS STRING * 5                ' timer als ASCII-String
    DIM ziffern(4) AS BYTE AT strg OVERLAY   ' zum multiplexen
    DIM dez_p AS BYTE                      ' dezimalpunkt on/off
    DIM tmp AS BYTE
          strg = "9999"
    DO
          PORTB = &HFE
          tmp = ziffern(1)
          tmp = tmp AND &H0F
          PORTC = lookup( tmp , Tabelle)
          PORTB = &HFD
          tmp = ziffern(2)
          tmp = tmp AND &H0F
          tmp = lookup( tmp , Tabelle)
          PORTC = tmp OR  dez_p
          PORTB = &HFB
          tmp = ziffern(3)
          tmp = tmp AND &H0F
          PORTB = &HF7
          tmp = ziffern(4)
          tmp = tmp AND &H0F
    LOOP
    END
    Timer_isr:
        if Zahl > 0 then
               zahl = zahl - 1
               strg = str(zahl)
        end if
        dez_p = dez_p XOR &H04    ' dezimalpunkt an/aus
       return
    Tabelle:
     DATA   &H79
     DATA  &H24
     DATA  &H30
     DATA  &H19
     DATA  &H12
     DATA  &H2
     DATA  &H78
     DATA  &H0
     DATA  &H10
     DATA  &H40
    Das mit dem Timer richtig zählen kannst du ja.
    ich zähl da nur runter
    Ich hab angenommen, die hast sowas vor wie HH:MM
    EDIT: Ich hab da was ausbessern müssen
    mfg robert
    Hallo wie und wom setze ich das ein.
    danke
    Wien
    Für's Genaue muß ich wissen:
    welche Pins für die segmente a - g und DP
    welche Pins für die Anzeige
    kurzum: die Beschaltung
    Welcher µC, welcher Quartz
    Wie stellst du deinen Timer ein
    Was genau soll wann passieren
    mfg robert
    hi sihe:
    $regfile = "m48def.dat"
     $crystal = 4000000
    Dim Segment_zahl(10) As Byte
    Dim Segment_anzeige(8) As Byte
    Dim Zeit(4) As Byte
    Dim Eezeit(4) As Eram Byte
    Dim Z As Byte
    Dim I As Word
    Dim Timerpreset As Word
    Dim Taste1 As Bit
    Dim Taste2 As Bit
    Dim Taste3 As Bit
    Dim Taste4 As Bit
    Taste4 = 1
    Declare Sub Zeiteinstellung
    Declare Sub Vorgabe
    Declare Sub Sound
    Declare Sub Sound1
    Config Portd.0 = Output                                     'A
    Config Portd.1 = Output                                     'B
    Config Portd.2 = Output                                     'C
    Config Portd.3 = Output                                     'D
    Config Portd.4 = Output                                     'E
    Config Portd.5 = Output                                     'F
    Config Portd.6 = Output                                     'G
    Config Portb.1 = Output                                     'Digi 1
    Config Portb.2 = Output                                     'Digi 2
    Config Portb.3 = Output                                     'Digi 3
    Config Portb.4 = Output                                     'Digi 4
    Config Portc.2 = Output                                     'Dezimalpunkt = Sek_blink Gegen +
    Config Portc.1 = Output                                     'Relais
    Config Portc.0 = Output                                     'Peeper Gegen -
    Config Portc.3 = Input                                      ' Start/ Stop Taster
    Config Portc.4 = Input                                      'Minuten Taster
    Config Portc.5 = Input                                      'Sekunden Taster
     Portd.0 = 1
     Portd.1 = 1
     Portd.2 = 1
     Portd.3 = 1
     Portd.4 = 1
     Portd.5 = 1
     Portd.6 = 1
     Portb.1 = 1
     Portb.2 = 1
     Portb.3 = 1
     Portb.4 = 1
     Portc.2 = 1
     Portc.1 = 0
     Portc.0 = 0
    Portc.3 = 1
    Portc.4 = 1
    Portc.5 = 1
    On Timer1 Ontimer1
    'Parameter für 7Segment um diese Zahl Anzuzeigen über die Ausgänge
    Segment_zahl(8) = &H0
    'Parameter für Aktives Segment,immer nur eins kann an sein
    Segment_anzeige(1) = &B00000010
    Segment_anzeige(2) = &B00000100
    Segment_anzeige(3) = &B00001000
    Segment_anzeige(4) = &B00010000
    Segment_anzeige(5) = &B00100010
    Segment_anzeige(6) = &B00100100
    Segment_anzeige(7) = &B00101000
    Segment_anzeige(8) = &B00110000
    Dezimalpunkt Alias Portc.2                                  'dezimalpunkt blinkt im halbsekunden takt
    'Zeit Voreinstellung laden aus EEProm
    Call Zeiteinstellung
    Timerpreset = 3036
    Enable Timer1
    Stop Timer1
    Timer1 = Timerpreset
    Enable Interrupts
    Main:
    For Z = 1 To 4
        I = I + 1
         If I = 600 Then
          Sek_blink = 0
           I = 0
            End If
       If Zeit(z) = 0 Then
          Portd = Segment_zahl(10)                              'eine "0" in 7segment anzeigen
       Else
          Portd = Segment_zahl(zeit(z))                         'zahl aus Variable in 7segment anzeigen
       End If
       If Tccr1b = 0 Then                                       'wenn timer gestoppt, ist Relais aus
          Portb = Segment_anzeige(z + 4)                        'einzelnen segmente ansteuern
       Else
          Portb = Segment_anzeige(z)                            'wenn timer läuft relais an
       End If
    Waitms 1
    '----------------- Start/Stop und wenn geändert EEPROM-werte Schreiben ---------
    If Pinc.3 = 0 And Taste4 = 0 Then
       Eezeit(1) = Zeit(1)
       Eezeit(2) = Zeit(2)
       Eezeit(3) = Zeit(3)
       Eezeit(4) = Zeit(4)
      Taste4 = 1
    End If
    '----------------- Reine Start/Stop Routien ------------------------------------
    If Pinc.3 = 0 And Taste3 = 0 Then
     Taste3 = 1
      If Tccr1b = 0 Then
       Start Timer1
       I = 0
           Portc.1 = 1
      Else
       Stop Timer1
         I = 0
           Portc.1 = 0
      End If
    End If
    If Pinc.3 = 1 Then
    Taste3 = 0
    End If
    '----------------- Minuten um 1 erhöhen Taster ---------------------------------
    If Pinc.4 = 0 And Taste2 = 0 And Tccr1b = 0 Then
     Taste2 = 1
     Taste4 = 0
      Incr Zeit(2)
       If Zeit(2) = 10 Then
        Zeit(2) = 0
         Incr Zeit(1)
         If Zeit(1) = 10 Then Zeit(1) = 0
       End If
    End If
    If Pinc.4 = 1 Then
      Taste2 = 0
    End If
    '------------Sekunde und Minuten = Null setzen ---------------------------------
    If Pinc.4 = 0 And Tccr1b = 0 And Pinc.5 = 0 Then
     Taste4 = 0
        Zeit(1) = 0
         Zeit(2) = 0
          Zeit(3) = 0
           Zeit(4) = 0
     End If
     If Pinc.4 = 1 And Pinc.5 = 1 Then
     End If
    Next Z
    '----------------- Sekunden um 1 erhöhen Taster --------------------------------
    If Pinc.5 = 0 And Taste1 = 0 And Tccr1b = 0 Then
     Taste1 = 1
     Taste4 = 0
      Incr Zeit(4)
       If Zeit(4) = 10 Then
        Zeit(4) = 0
         Incr Zeit(3)
         If Zeit(3) = 6 Then Zeit(3) = 0
       End If
    End If
    If Pinc.5 = 1 Then
      Taste1 = 0
    End If
    Goto Main
    Ontimer1:
     Timer1 = Timer1 + Timerpreset
       Decr Zeit(4)
         Sek_blink = 1
           I = 0
         If Zeit(1) = 0 And Zeit(2) = 0 And Zeit(3) = 0 And Zeit(4) = 0 Then
           Stop Timer1
               I = 0
           Portc.1 = 0
           Call Sound
         End If
          If Zeit(4) = 255 Then
           Zeit(4) = 9
            Decr Zeit(3)
             If Zeit(3) = 255 Then
              Zeit(3) = 5
               Decr Zeit(2)
                If Zeit(2) = 255 Then
                 Zeit(2) = 9
                  Decr Zeit(1)
                End If
               End If
         End If
    Return
    '----------- gespeicherte Timerwerte aus EEPROM laden --------------------------
    Sub Zeiteinstellung
    Zeit(1) = Eezeit(1)                                         'Minuten Zehner
    Zeit(2) = Eezeit(2)                                         'Minuten Einer
    Zeit(3) = Eezeit(3)                                         'Sekunden zehner
    Zeit(4) = Eezeit(4)                                         'Sekunden Einer
    End Sub
    Sub Sound
     Portb.1 = 1
     Portb.2 = 1
     Portb.3 = 1
     Portb.4 = 1
    Sound Portc.0 , 400 , 100
     Portb.1 = 0
     Portb.2 = 0
     Portb.3 = 0
     Portb.4 = 0
    Waitms 100
    Portb.1 = 1
     Portb.2 = 1
     Portb.3 = 1
     Portb.4 = 1
    Waitms 100
    Portb.1 = 0
     Portb.2 = 0
     Portb.3 = 0
     Portb.4 = 0
    Portb.1 = 1
     Portb.2 = 1
     Portb.3 = 1
     Portb.4 = 1
    End Sub
