Thema: I2C LCD (LCD02)
    Magdeburg
    I2C LCD (LCD02)
    Hallo...,
    ich habe das LCD von Roboter-teile.de (LCD02).
    das Schreiben von Zeichen funzt jetzt... aber wie kann ich den Cursor z.b.: auf die Zeile 2 und Spalte 5 setzen?
    Hier ist die Doku zum LCD
    http://www.roboter-teile.de/datasheets/lcd02.pdf
    Hier ist mein Sourcecode (das was ich habe...)
    function LCDWrite (byte addr, byte reg, byte Val)
      i2c.cstart (addr);
      i2c.write (reg);
      i2c.write (Val);
      i2c.stop ();
    function initLCD()   // LCD - Alles löschen
    LCDWrite(0xC6,0,12);
    function cursorHome() // Cursor auf Line und Pos auf Home
    LCDWrite(0xC6,0,1);
    function CursorHide () // Cursor ausblenden
     LCDWrite(0xC6,0,4);
    function print2LCD(byte s[]) // Zeichen ausgeben
    byte i;
     for i=0 ... s[31]-1 LCDWrite(0xC6,0,s[i]);
    function printLCD(string s) // Einen String ausgeben
     print2LCD(s);
    function goto(byte Line,byte Pos) //setzt den Cursor an die angegeben Position
    // Hier sollte der CODE rein...
    Wer kann mir da einen Tip geben...?
    mfg uwe
    Dresden
    Hallo Uwe,
    versuch mal folgendes (Code nicht getestet, aber sollte gehen):
      i2c.cstart (0xc6);  // addr
      i2c.write (0);   // reg
      i2c.write (3);   // command
      i2c.write (Line);
      i2c.write (Pos);
      i2c.stop ();
    Man kann das ganze sicher auch als Array an eine alternative LCDWrite-Funktion geben, so viele Commands mit mehreren Parametern das es sich lohnt gibts aber wohl gar nicht.
    HTH und Viele Grüße
    Jörg
    Magdeburg
    Hi Joerg...
    Danke....!
    Funzt super...!
    ich hatte es ähnlich probiert, aber ebend nicht so... *g*
    Der andere Code von mir ist doch dann auch nicht richtig oder...?
    mfg uwe
