Seite 5 von 7 ErsteErste ... 34567 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 62
Thema: RS232 Wandler in SMD
  1. #41
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Hallo oberallgeier (geiler Name),
    ich denke das Problem besteht darin das du das GND vom USB nicht mit dem
    FTDI Chip verbunden hast. Somit läuft der USB auf ein anderes Bezugspotential wie der Chip.
    Noch eine Anmerkung: ich würde für die LED´s noch Treibertransisitoren
    verwenden.
    Ansonsten kann ich aber auch nix finden. Ist aber schön geätzt deine
    Platine
    Neutro
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
  2. #42
    Zitat Zitat von Neutro
    ... Name ...
    ... hat nur mit dem Wohnort zu tun: Oberallgäu.
    ... Problem ... GND vom USB nicht mit dem FTDI Chip verbunden ...
    Hmmm - also der USB-GND (nicht SHIELD) geht nach AGND, 3xGND und 1xTEST am FTDI-Chip = Pin 7, 21, 25 und 26 am FT232RL. Siehe auch Schaltplan. Aber vermutlich verstehe ich Dich jetzt falsch ? ? ?
    ... würde für die LED´s noch Treibertransisitoren ...
    Zitat Zitat von FT232R USB UART I.C. Datasheet Version 1.03 auf Seite 22
    ... Figure 13 - Example USB to RS232 Converter Configuration ...
    zeigt die Schaltung der LEDs wie von mir realisiert. Dabei ist die Versorgung auch vom USB her. Stimmen schon, Deine Bedenken, ich hätte es auch garnicht mit LED´s gemacht, wenn diese Option nicht extra im *doc stehen würde.
    ... Ist aber schön geätzt deine Platine ...
    Danke. Aber wenn die blos liefe. Man siehts wieder: Schönheit allein ist nicht alles. Aber mit dem Löten ging auch ein bisschen von der Schönheit verloren. Leider.
    Zitat Zitat von BastelWastel
    ... Ist das zufaellig frei zugaenglich? ... wollte mich mal bisschen mit Eagle spielen ...
    Ja, das Tutorial ist frei zugänglich. Und noch ne ganze Menge weiterer Lehrstoff zur Platinenentwicklung. Das Tutorial ist wirklich sehr gut aufgebaut, sehr gut verständlich. Einziger Nachteil: es ist nur online verfügbar und ich hätte es gerne lokal. Man braucht es doch öfters mal.
    Ostfriesland
    Stimmt, mit der GND Anbindung hast du recht.
    Ich hatte den Plan falsch gelesen, liegt daran das das USB GND so aussieht
    als ob da nur ein Kondensator nach +5V dran ist.
    Natürlich verbindet Eagle die GND´s miteinander, sorry.
    Ich hätte da aber noch einen Vorschlag: Trenn mal die +5V vom USB Port ab, so das der Chip extern versorgt werden muss.
    Dann bastel dir mal einen 4,7K / 10K Spannungsteiler den du wie fogt anschließt: 4,7K an 5V vom USB, den 10K nach GND. die Spannung zwischen den Widerständen an /Reset des Chips anlegen.
    Vielleicht funzt das dann ja.
    Neutro
    (Mark Twain)
  4. #44
    Hallo Neutro,
    danke für den Tip. Werd ich machen und sehen. Hoffentlich . . .
    Ostfriesland
    Sag mal bescheid wie es ausgegangen ist!
    =D>
    (Mark Twain)
  6. #46
    Super, danke
    Lokal is kein ding, die Files liegen im SWF Format frei zugänglich auf dem Server.
    Ich glaube nicht dass die n Problem damit haben wenn man lokal eine kopie davon hat, im Zweifelsfall mal nachfragen.
    http://projektlabor.ee.tu-berlin.de/...s/kapitel1.swf
    http://projektlabor.ee.tu-berlin.de/...s/kapitel2.swf
    http://projektlabor.ee.tu-berlin.de/...s/kapitel3.swf
    http://projektlabor.ee.tu-berlin.de/...s/kapitel4.swf
    http://projektlabor.ee.tu-berlin.de/...s/kapitel5.swf
    http://projektlabor.ee.tu-berlin.de/...s/kapitel6.swf
    http://projektlabor.ee.tu-berlin.de/...s/kapitel7.swf
    http://projektlabor.ee.tu-berlin.de/...s/kapitel8.swf
    http://projektlabor.ee.tu-berlin.de/...s/kapitel9.swf
    http://projektlabor.ee.tu-berlin.de/.../kapitel10.swf
    http://projektlabor.ee.tu-berlin.de/.../kapitel11.swf
  7. #47
    ... glaube nicht ... Problem ... lokal eine kopie ... im Zweifelsfall mal nachfragen ...
    Vielen Danke für diese Links. Nachfragen muss ich wohl, denn ich kann diese Files nicht runterladen .
    Oderberg
    Rechtsklick-Ziel speichern unter??
    MfG Christopher \/
  9. #49
    Hols der - genau DER - wieso ging das vorhin nicht ? ? ? ? Huiiii - ist massig viel Daten.
    Danke Christopher1
    Zum abspielen mußt sie halt in einen Webbrowser deiner wahl ziehen.
