Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Cheoptics hologram
    Cheoptics hologram
    Ist das tatsächlich möglich: http://de.youtube.com/watch?v=-k5nt5...eature=related
    Wie wurde das gemacht?
    Wow, das ist echt *strange*. Das ist in die pure Luft projiziert. Treffen sich vielleichtt mehrere Laser an einer Stelle? Hmm ne....
    Würde mich auch interessieren. Bitte um Aufklärung....
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von oratus sum
    Wien
    Nunja...
    Was mir aufgefallen ist, dass du es trotz 360° umdrehung immer von vorne siehst, also es sieht aus als ob ein Fernseher sich mit der Kamera mit drehen würde.
    Wie es in die Luft projeziert wird, keine Ahung.
    Aachen
    Sowas hatten die auch auf der Cebit.
    Diese Pyramidenseiten bestehen aus (halbtransparenten) Spiegeln. Das Bild wird von unten dagegen projeziert.
    Aber es wirkt dann halt, als würden sich die Objekte im Inneren der Pyramide befinden...
    Könnte sowas sein:
    http://www.youtube.com/watch?v=L7lJb...eature=related
    Halt nur proffessionell und mit Projektoren.
    Aachen
    Ich denke das klärt ein wenig auf:
    Cheoptics360 uses four 3D projectors and the images projected are re-assembled and re-generated in a transparent prism-like pyramid chamber that displays these free-floating videos in mid-air.
    The best thing about the display is that you can watch the videos from anywhere in the room and still you will get the same image.
    Lkr. Rottal/Inn
    Erinnert mich irgendwie an das "Vox" aus "Die Zeitmaschine"...
    #ifndef MfG
    #define MfG
    49°32'N 8°40'E
    Nette Idee, aber leider ist das wirklich überhaupt nichts revolutionär neues...
    Es gibt also auch weiterhin nur ein funktionierendes System das dreidimensionale Bilder in die Luft projizieren kann:
    http://www.aist.go.jp/aist_e/latest_.../20060210.html
    das haben sie ja inzwischen sogar ein wenig verbessert, von 100 auf 1000 Punkte pro Sekunde:
    http://www.aist.go.jp/aist_e/aist_to...line_20_2.html
    Zitat Zitat von Felix G
    Nette Idee, ... inzwischen sogar ein wenig verbessert ...
    Key Points
    3. ... Using a laser plasma, ...
    ... may provide the answer for a real 3D TV in the future ...
    Hmmm, was tu ich dann mit der ganzen ionisierten Luft in meinem Wohnzimmer? Verbessert die das Raumklima? Also wenn ich das richtig sehe, produziert dann mein "Nicht-Bild-Schirm-in-the-air" vielleicht sogar Lachgas und sonstige NOx. Ts ts ts. Ok, das soll kein Einwurf sein um den Fortschritt zu hemmen, ich überleg ja blos ...
    49°32'N 8°40'E
    Also ehrlich gesagt würde mir die starke Laserstrahlung - und die damit verbundene Gefährdung der Augen - bei diesem System mehr Sorgen machen
